не заводится А6 С5 1,9 tdi
А6 С5 1,9tdi, плохо заводилась на холодную, сегодня вообще не завелась, завели с буксира поработала мин. 20 взял заглушил, а потом вообще не завелась даже с буксировки, включаешь зажигание моргают лампочки , народ что делать
- Авто: A4 B6 1.9 TDI - AVF, Multitronic - GWX
Re: не заводится А6 С5 1,9 tdi
Диагностировать шнурком для начала. Саляра "арктика" была? Масло, фильтра по регламенту?ромарио 007 писал(а):народ что делать
Соляра зимняя, фильтра кнехт, масло арека полусинтетика
Такая проблема А6 С5 1,9 тди, плохо заводилась на холодную при темп примерно ниже +5, но немного поганяешь стартером она заводилась, а сейчас как нагрянули мороза она вообще не заводится, ганяшь стартером ни в какую он аж начинает трещать,проверили свечи в порядке, есть подозрение что не работает релле. может кто что посаветует
- H@wk
- Авто: skoda superb2 1.9 BXE; vw t4 2.5 AHY
- Ваше имя: Евгений
такая же беда. Газом помоги и минутой стартером. Можно чайником на фильтр. Проблема скорее всего в тандемном насосе.
сейчас на skoda
- awson
- Авто: Touareg CASA 3.0
- Ваше имя: Вадим
тди или насос-форсунка?ромарио 007 писал(а):А6 С5 1,9 тди
а город у вас засекречен?
ромарио 007, компрессия ?
H@wk, ни в коем разе (косательно н-ф).
- H@wk
- Ваше имя: Евгений
моя нф,толь Так и заводится! Тандемник огромную роль играет!
сейчас на skoda
Если в остальном по топливной вопросов нету, то на заводке хреново работающий тандемник не скажеться никак.H@wk писал(а):моя нф,толь Так и заводится! Тандемник огромную роль играет!
Фильтр снимал соляра нормальнаяH@wk писал(а):такая же беда. Газом помоги и минутой стартером. Можно чайником на фильтр. Проблема скорее всего в тандемном насосе.
Тди, не насос-форсунка, Гродноawson писал(а):тди или насос-форсунка?ромарио 007 писал(а):А6 С5 1,9 тди
Сегодня заехал на СТО проверили свечи, подключили комп, капался-капался спец в итоге сказал что нужно смотреть Топливный насос, а может быть такое что не работает реле накала свечей хотя мне сказал, что оно работает, но почему когда выкручиваешь свечи они как новенькие, как-то раньше заезжал на другое СТО сказали причина плохой заводки датчик температуры, т.к. я сказал что у меня температура на датчике на панеле приборов не поднимается выше 70 гр, поменял датчик и тоже самое, и температура также показывает. в чем дело
?? А как можно проверить реле?
- awson
- Ваше имя: Вадим
и это все?ромарио 007 писал(а): подключили комп, капался-капался спец в итоге сказал что нужно смотреть Топливный насос
а какой угол не сказал? какие ошибки и т.д.
Термостат заменить, датчик можно отключить - это будет -30 и максимальная продолжительность работы свечей накала! Свечи можно проверить в тестах в моторном блоке.ромарио 007 писал(а):Сегодня заехал на СТО проверили свечи, подключили комп, капался-капался спец в итоге сказал что нужно смотреть Топливный насос, а может быть такое что не работает реле накала свечей хотя мне сказал, что оно работает, но почему когда выкручиваешь свечи они как новенькие, как-то раньше заезжал на другое СТО сказали причина плохой заводки датчик температуры, т.к. я сказал что у меня температура на датчике на панеле приборов не поднимается выше 70 гр, поменял датчик и тоже самое, и температура также показывает. в чем дело?? А как можно проверить реле?
снимал фишку с датчика, лампочка на панеле горит дольше но все равно не заводится, жду пока утихнет мороз
- NeXT
- Авто: A6C7 2.0tfsi
у меня была такая же проблема.
самое главное проверить поступает ли топливо из бака в фильтр, для этого нужно снять патрубок подачи с фильтра и включить зажигание.
У меня топливо замерзло и при включении зажигания насос практически не качал, пришлось тянуть в теплый гараж на ночь. Утром все отлично. Завелась с пол оборота.
А заглох тупо на перекрестке, стоял на светофоре и не смог тронутся.
Залил в бак керосина 1литр на 10 литров ДТ пока нормально.
- genayivanovo
- Партнер
- Авто: AUDI A8 3.3 TDI
- Ваше имя: Евгений
при морозе свыше 15 оптимальный вариант лучше АрктикиNeXT писал(а):Залил в бак керосина 1литр на 10 литров ДТ пока нормально.
По опыту этой зимы, такая пропорция понизит температуру при которой возникнет аналогичная проблема на 5-7 градусов. На зимнем топливе я заглох при -16, после добавления 10 % керосина замерз при -22. В двигатель с насос-форсункой 10 % керосина это предельный максимум.NeXT писал(а):1литр на 10 литров ДТ
Да, забыл добавить, что замерзал в движении. Первый раз при переключении на нейтралку, а второй раз - при переключении передач, т.е. на холостом ходу, хотя двигатель нормально ускорялся, но обороты холостого как-то прыгали с 800 до 1000.
Я свободно ездил в 24, попливо обычное по 6300, машина стоит на улице - никаких подогревов фильтров и бака нету.
