1.9TDI закпипел двиг и вытекло масло с интеркулера
Kybik
Авто: Audi 1.9 TDI 2000г Avant механика
Сообщение Kybik »
АУДИ А4 1.9ТДИ 2000г. За 2 дня до поломки доливал масло 1л, ездил было все ОК. Но потом после того как постоял на холостых около получаса и тронулся на 3 передаче закипел двигатель (масло) и рвать двигатель начало, обороты подскачили и пропал газ. Через пару минут как остановился увидел, что с водительской стороны вытекло масло, было темно не видел откуда, но походу с интеркулера... Сейчас заводится но идет синий дым и подванивает маслом + при езде свист из-под капота и нет тяги, неужто турбине каюк? если да, то подскажите что делать, куда обратиться и стоит ли ремонтировать или новую надо искать или БУ хватит?
Re: 1.9TDI закпипел двиг и вытекло масло с интеркулера
а открыть капот и посмотреть, что религия не позволяет?
Kybik писал(а):1.9ТДИ
какой именно мотор?
Kybik
Сообщение Kybik »
религия позволяет, только я особо не секу, только купил авто, да и не особо понятно там, видно что возле патрубка и интеркулера масло есть, а откудо оно полилось...
или с сапуна или с турбины
какой именно мотор?
просто тди или нф
Kybik
Сообщение Kybik »
обычный ТДИ на 85кв, на сколько я знаю была проблема с прокладкой патрубка, но был ремонт, а теперь не похоже на патрубок, может на самой трубе... я так понимаю следовало бы сделать замер давления наддува? если это поможет, то как сделать?)
iva_83
Авто: A4 1,9 TDi AVF
Сообщение iva_83 »
Kybik писал(а):За 2 дня до поломки доливал масло 1л,
А это на сколько тысяч. Ваши высказывания у
указывабт на убитую турбину. В интеркулере масло появляется только из-за турбины.
Kybik
Сообщение Kybik »
судя по всему так оно и есть ибо масло менял в начале декабря, наездил еще тыс 2,5
iva_83 писал(а):указывабт на убитую турбину. В интеркулере масло появляется только из-за турбины.
с каких пор?
Маслоотделитель системы вентиляции картера для чего там ?
а если с сапуна на вход турбины попадает, тогда че турбина тоже мертвая? или как?
Вернуться в «Дизель»
