Что с двигателем ? AUDI 100 2.3 двигатель AAR (HELP)
Если на прогретом двигателе снять маслоналивную пробку машина тут же глохнет.
При прогреве где то через минут 5 перестает работать цилиндр , потом через некторое время все становится нормально.
Re: Что с двигателем ? AUDI 100 2.3 двигатель AAR (HELP)
Так и должно быть - подсос воздуха образуется. Плохо, если не так.ВикторLV писал(а):Если на прогретом двигателе снять маслоналивную пробку машина тут же глохнет.
а по моему(читал где то) при овинчивании пробки машина не должна глохнуть и даже лежащяя просто пробка не должна подпрыгивать, иначе нарушена система вентиляции картера.
Honda Accord 95г. 2.0 131л.с. / Mazda Millenia S 97г. 2.3 V6 DOHC 211л.с. / ищу Honda Civic coupe 99-01г. 1.6 dohc vtec 160-185л.с.
Есть двигатели где входит до расходомера воздуха.
Но даже если и после глохнет или нет не есть показатель здоровья движка или эго кончины. Это скорее зависит от того каким образом блок управления контролирует холостой ход. или другими словами насколько бысто он может реагировать на продание оборотов и последующее их выравнивание путем корректировки состава смеси (взависимости от сигналов датчиков). Думаю что для систем без ЛЗ (или с отключенным/неработающим) двигатель будет глохнуть, ибо блок управления не может определить в какую чторону ему корректировать смесь.
ADP тоже не глохнет, но обороты проваливаются а потом нормализуются, тоже самое на PF (passat)
×òî òî ìû îò òåìû îòâëåêëèñü;-). Ìíå âîò èíòåðåñíî: êàê ýòî îïðåäåëèëîñü, ÷òî îäèí öèë. íå ðàáîòàåò?
Èç âåðîÿòíûõ ïðè÷èí:
Äîõëûå ôîðñóíêè( ïî êðàéíåé ìåðå, îäíà òî÷íî)
×òî äåëàòü? Ïîìåíÿòü(ïðîâåðèòü) ñâå÷è è ôîðñóíêè.
Èíôîðìàöèè î÷åíü ìàëî- ïèøè âñå î áîëÿ÷êàõ(çàâîäêà-ãîðÿ÷èé, õîëîäíûé; êàê òÿíåò, êîãäà íà÷àëîñü, êàê áûëî ðàíüøå è ò.ä)
- Авто: А6 Allroad 2,5TDi, AKE, 180 л.с.
- Ваше имя: Денис
На бензине все верно ,а вот на газу только не давно заметил, что на открытие пробки ,двигатель по прежнему работает .Как это обьяснить ??ВикторLV писал(а):Если на прогретом двигателе снять маслоналивную пробку машина тут же глохнет.
AUDI А6 Allroad 2,5TDi, AKE
