Товарищи помогите советом или делом, устал бороться дергается двигатель при наборе скорости и при сбросе газа(2,3 AAR).Установлен газ. дергается и на газе и на бензине.
Уже поставил ремкомплект редуктора, прочистил дозатор, заменил лопату, подсосов нет, клапан ХХ чистый, фильтра новые.
Дергается AAR
- Шурик
- Авто: А 100 С4 2,3 AAR
Re: Дергается AAR
компрессия не мерял Да и едет машина хорошо тяга есть.
но может угол опережения сбит, подскажите где проверить, он вроше плавает постоянно.
Re: Дергается AAR
Угол опережения зажигания на AAR надо выставлять в базовом режиме, т.е. перемкнуть в подкапотном пространстве контакт коричневой фишки (где стоят предохранители и реле) 3 раза на 5 сек, с промежутком в 10 сек., после этого хх повышается до 1100 об/мин, а метка перестает метаться, после этого стробоскопом устанавливаешь 15 градусов, и газуешь до 2500 об/мин. Холостой ход должен упасть до нормальных 720-780 об/мин, а угол метаться от 0 до 6 градусов
- Шурик
Re: Дергается AAR
alex4278, коричневый контакт перемкнуть нужно с чем?
- nikotin
- Авто: audi a6 2.3 aar-продана, Skoda Octavia A5 2012 BSE акпп
Re: Дергается AAR
Шурик,
Я конечно не човсем понял что згачит "дергается" их твоего рассказа. Но могу предположить что у тя пована подушка на моторе или коробке, и вмомен трогань,когда передняя часть мотора идёт в верх, происходит "дергание", а при сбросе на хх в обратном порядке. Я бя истчо посмотрел передний отбойник на моторе, который упирается в падрамник радиатора.
