Загорелась лампа давления масла
AssD
Авто: 80 1.6td RA
Ваше имя: Паша
Сообщение AssD »
Такая проблема: менял масло 10w40 полусинтетика брал на разлив, залил было на норме, откатал больше 1500 начала гаснуть лампа давления масла с небольшим интервалом где-то 0,5 - 1,5 сек. Глянул уровень масла - на нижней отметке. Купил на заправке 10w40 для турбо-дизеля(у меня td). Залил все норм, поездил еще км 100, лампа тухла с небольшой задержкой (0,5 с) и вот сегодня еду - загорелась. Остановился, заглушил. Завел - не тухнет, после заводки яркость горения немного уменьшается, приехал домой где 3-4 км, ничего не застучало вроде. В какую сторону копать.
DIA
Авто: AUDI
Re: Загорелась лампа давления масла
Сообщение DIA »
AssD писал(а): В какую сторону копать.
Ну тут два варианта, датчик давления неисправен и его проводка как вариант, или давление масла на самом деле не в норме, можно начинать как с датчиков так и давления, я бы начал с промера давления мех манометром причем не откладывая.
AssD
Авто: 80 1.6td RA
Ваше имя: Паша
Сообщение AssD »
Хм, знать бы где его достать этот манометр і какое давленіе в норме должно быть?
AssD писал(а):достать этот манометр
ищем манометр с тонким штуцером и тормозной шланг Б-У от Ауди 80 В3 1.6 тд ( а если серьёзно то любой с резьбой М10 шаг 1 )
соеденяем манометр со шлангом и вкручиваем вместо датчика в торце ГБЦ
потом пишем сколько намеряли
AssD
Авто: 80 1.6td RA
Ваше имя: Паша
Сообщение AssD »
Короче, позвонил сегодня насчет манометра, мне тесть говорит поверь контакты на датчик, проверил все вроде в норме. Еще раз проверил уровень масла - посередине, долил оставшуюся часть от литра. Завел, лампа погасла. Не знаю то ли контакт, то ли масла действительно нужно лить по мах
AssD
Авто: 80 1.6td RA
Ваше имя: Паша
Сообщение AssD »
Батя там мне что-то втирал про треснутые трубки, или что-то вроде того. Что-то он меня застремал. Буду наверное ждать пока привезут манометр.
bas
Авто: B-4, АВТ, седан, 91 г.в.
Сообщение bas »
AssD писал(а):Такая проблема: менял масло 10w40 полусинтетика брал на разлив, залил было на норме, откатал больше 1500 начала гаснуть лампа давления масла с небольшим интервалом где-то 0,5 - 1,5 сек. Глянул уровень масла - на нижней отметке. Купил на заправке 10w40 для турбо-дизеля(у меня td). Залил все норм, поездил еще км 100, лампа тухла с небольшой задержкой (0,5 с) и вот сегодня еду - загорелась. Остановился, заглушил. Завел - не тухнет, после заводки яркость горения немного уменьшается, приехал домой где 3-4 км, ничего не застучало вроде. В какую сторону копать.
Советую поменять маслянный фильтр (можеть глючить клапан) и масло (может купил "бурду" какую) - все проблемы вытекли после замены масла ??? Стоит задуматься?
AssD писал(а):Буду наверное ждать пока привезут манометр
и что намеряли?
AssD
Авто: 80 1.6td RA
Ваше имя: Паша
Сообщение AssD »
Померяли, на 80 градусах было чуть меньше 1, зеленая полоска на манометре от 1 до 3, газу даешь давление растет, на 90 где-то 0,8-0,9. Недавно менял термостат. Лампа стала загораться при 80,обороты чуть даешь тухнет. Причем чем дольше едешь тем, при более высоких оборотах она тухнет. Вот теперь думаю что делать. Проверял провода, которые идут к датчикам 03 и 09бар, так там в жгуте идет провод на свечи накала, датчики, и еще просто висят 2 непонятно от чего разъема. Так вот провода в жгуте горели, кое-где оплетка поплавилась. Думаю может где замыкает? Отключал разъем с панели смотрел на массу вроде не закорочены, но по мануалу если провод с датчика замыкаешь на массу лампа должна гаснуть, у меня не гаснет. И вот не знаю что делать, в пятницу поеду к тестю опять мерять давление, может все-таки насос барахлит. Хотелось бы еще знать что за провода идут в том жгуте. Думаю может попробвать провода кинуть с датчиков сразу к блоку контроля.
у тебя ДВА датчика
мотор заглушен - датчик низкого давления замкнут, датчик высокого давления разомкнут
мотор работает (давление есть) - датчик низкого давления разомкнут, датчик высокого давления замкнут
мотор работает (давление есть, но низкое) - датчик низкого давления разомкнут, датчик высокого давления разомкнут
AssD писал(а):Померяли, на 80 градусах было чуть меньше 1
это на ГБЦ?
а сколько на корпусе масляного фильтра? там где серый датчик стоит
AssD
Авто: 80 1.6td RA
Ваше имя: Паша
Сообщение AssD »
На корпусе масляного фильтра 2 датчика, выкручивал оба. один на 0,3 бар другой на 0,9. Вместо того который 0,9 ставил манометр и измерял. Датчик который 0,9 менял он белого цвета, какого цвета был не понятно. На ГБЦ не меряли, там стоит датчик но к нему не было проводов,мы когда меняли датчик 0,9бар увидели провод(идет вместе с тем который к датчику ОЖ) накинули на датчик в торце ГБЦ(больше там некуда по идее). Лампа гасла. Это было недели 1,5 назад, а потом замена термостата(выше описано все), и еще забыл написать, выкручивал датчик ОЖ струя тосола попала на этот жгут. Я так понимаю мы лохонулись с замером давления...
AssD писал(а):На корпусе масляного фильтра 2 датчика, выкручивал оба. один на 0,3 бар другой на 0,9
:shock:
0.3 бара на ГБЦ
0.9 бара на корпусе фильтра
там же на корпусе еще и масляный термо датчик
AssD писал(а):накинули на датчик в торце ГБЦ(больше там некуда по идее). Лампа гасла
не смутило?
Оффтопик:а теперь тест на сообразительность ;-)
вопрос - как в одной корпусе может быть ДВА разных давления?
AssD
Авто: 80 1.6td RA
Ваше имя: Паша
Сообщение AssD »
Не знаю, говорю как есть, что выкрутил то и говорю, машину недавно купил, она первая, так что нюансы еще не знаю. Судя по всему кто-то до меня вкрутил что было под рукой. Но опять же вопрос! Почему к датчику на ГБЦ провод не шел. И все работало. Какая там расцветка проводов?? у меня все переделано, я даже не знаю правильно ли провода подключены. Т.к. цвет там не тот что на схеме. И еще вопросик что за провода в жгуте (к свечам накала и датчикам, а еще к чему?) http://i025.radikal.ru/1012/57/ef2271384cc2.png Надо наверное прозвонить. Чет я запутался..
AssD
Авто: 80 1.6td RA
Ваше имя: Паша
Сообщение AssD »
awson писал(а):
Оффтопик:вопрос - как в одной корпусе может быть ДВА разных давления?
Так давление может быть разным по-идее, когда движок не работает давления нет а завел появилось. Так что же мне делать?
AssD писал(а):что же мне делать?
завтра позвонишь...
Blagi
Авто: Audi 80 B4 2.0 ABK
Сообщение Blagi »
Да купи ты новые датчики давления и все, у меня были тоже глюки с лампой давления, поменял датчики и все стало норм. При том что они стоят копейки.
Умный в гору не пойдет - он ее объедет! )))) Изображение
AssD
Авто: 80 1.6td RA
Ваше имя: Паша
Сообщение AssD »
менял датчик 0,9 бар 0,3 не менял..
AssD писал(а):в
:atata:
AssD
Авто: 80 1.6td RA
Ваше имя: Паша
Сообщение AssD »
Прочистил маслоприемник, проблема осталась... Достал оттуда кучу параши. может поменять весь насос?? или просто это износ двигла. судя по всему его перед продажей напичкали химией.. На ГБЦ давление было при 80 градусах где-то 0,75-08, но это с учетом что ХХ у меня около 1000 об/мин. при примерно800 падает до 0,5 кг/см3. Уважаемый awson огромное Вам спасибо за помощь, что посоветуете??
