Дёргается при разгоне!! Всем 2,0 Моно в помощь!!!
bagir2009
Авто: B4 94" quattro TDI
Ваше имя: Виктор
Сообщение bagir2009 »
Всем доброго дня и ночи! Была проблема на моей бочке В4 АВТ моно...при обычном плавном разгоне на часто тупила, причём не сразу как дашь газу, а когда уже идёт набор скорости. Проявлялась эта неприятность больше на прогретом двигателе. И ещё--не нравилась мне мощность и динамика, в сравнении с опробованными другими Б4 АВТ, хотя по расходу претензий не было--тут норма.Делал сброс и инициализацию ЭБУ--не помогло. Грешил на систему зажигания, итог--новые свечи Бош 4 контакта, новые провода ВВ, крышка распределителя, бегунок, резинка под моно, проверка герметичности. Соответственно и само зажигание пробовал ставить более раннее--проблема осталась :cry: . На очереди намечал чистку бака+топливного насоса+смену фильтра, НО.... На днях стал проверять ДТОЖ (синий датчик на мозг)--звонился и без него машина реагировала повышенными оборотами ХХ. Всё-таки решил его поменять на заведомо исправный б/у с такого же аппарата Б4 (по VAG 025 906 041 A, брал фирмы Meyle)...И ВОТ ОН РЕЗУЛЬТАТ!!! Разгон, динамика, отсутствие тупости и быстрые сбросы оборотов при переключении! Замечу, что сброс и инициализацию ЭБУ ещё не проводил, но буду на днях делать. Если есть вопросы--спрашивайте, отвечу :dance:
Ссылка на мои авто http://www.drive2.ru/users/bagir2009/
Stas1502
Авто: Audi 80 b4, 2.0 ABT
Ваше имя: Станислав
Re: Дёргается при разгоне!! Всем 2,0 Моно в помощь!!!
Сообщение Stas1502 »
Добрый день,похоже,что у меня такая же проблема.Подскажите,пожалуйста, подробнее где он находится и как его корректно заменить.заранее спасибо
Рожденный ползать летать не может...
Stas1502
Ваше имя: Станислав
bagir2009
Ваше имя: Виктор
Находится на флянце патрубка который от радиатора к голове идёт(толстый шланг). Датчик синий на два контакта
bagir2009
Ваше имя: Виктор
Меняется просто--аккуратно вынимаешь скобу и дачик, затем ставишь новый. Немного прольётся тосол грамм 50, но на горячую делать нельзя!
Stas1502
Ваше имя: Станислав
Спасибо,будем пробовать
Niker
Авто: A100, NF
Ваше имя: Никита
Сообщение Niker »
Осмотри под моником еще прокладку резиновую. Может эффект давать померающий лямбда-зонд.
+375336215381
bagir2009
Ваше имя: Виктор
Niker,
Это само-собой, тут нужен комплексный подход
Niker
Авто: A100, NF
Ваше имя: Никита
Сообщение Niker »
Да там и лезть-то особо некуда :D
+375336215381
bagir2009
Ваше имя: Виктор
Niker писал(а):Да там и лезть-то особо некуда :D
Согласен))
