Заглох и не заводится ABC
Sergey374
Авто: Audi A6 C4 2.6 ABC не кватро
Сообщение Sergey374 »
Авто A6 c4 1994 Акпп проблемма такова плавали холостые обороты в диапазоне 600-800 если дать чуть газу 1000-1200 начинали плавать сильно 400-1200 могла заглохнуть. Но всё это было на парковке, включая D обороты были 750-800 и машина работала Ок. 3 дня назад во время движения начал глохнуть движок, обороты были 400-500 в итоге я вырубил зажигание, остановился попытался завести, ни фига крутит оболденно но не цепляет совсем. Утащив на буксире проверяю искру на всех проводах она есть, топливо на выходе из фильтра шурует тока так, Датчик холла проверил по инетовской инструкции всё чики пуки, Датчик частоты вращения двигателя V6 ауди с4, а также Датчик коленвала ауди с4 проверил сопротивление 0,850 0,9 практичестки идеал норма 1 кОм. Компьтерную диагностику ещё не делал т.к Праздники и никто не работает. Выкручивал свечи такое чувство что бензин не поступает совсем може пропал импульс на форсунках? Может ли это быть из за сломаного ЭБУ. Ах да раньше такого не было но сейчас когда крутишь стартером моргают лампочки ABS и ASR на панели. Зашёл в тупик. Может хоть кто подскажет что Народ Выручайте!!!!!!
Re: Заглох и не заводится ABC
чего гадать? нужно прочитать ошибки и плясать от этого
Sergey374
Грм проверил все зубцы целые( перескочил или нет незнаю в этом я не силён)
Может ли быть такое что при неисправном Д.Холла есть искра но он передаёт неправельные импульсы? Мог ли переполюсоватся магнит? На все датчики напруга идёт на форсунки в момент вкл.зажигания и во время кручения напряжение поступает.
Sereg@ Я бы с радостью тока выходные а машина блин нужна.
Tolyan_81bk
Сообщение Tolyan_81bk »
Диагностика ничего не даст пока ты двигатель не заведёшь, так как компьютер проходит диагностикой по машине в первые сикунды пуска двигателя.
1. Попробуй снять топлевную рампу вытащить форчунки, посмотри как они работают.
2. Отцепи от коробки основной шлейф (посмотри что на тобло покажет), попробуй крутануть двигатель. По идее должен показать ошибку коробки, но с ней вс равно завидтся должен.
3. Эбу крайне редко выходят из строя, точнее практически никогда...
Ну идеи кончились, можешь конечно посмотреть дросельную, надеюсь она не с электронным газом, но это реально не из той оперы...
А вообще начало было похожее как на расходомер, но если он сломается машина просто "богатить" начинает.
И еще - насос проверял ?
Tolyan_81bk
проверь все форсунки, все сразу не умрут.
Tolyan_81bk
мне кажется - то ли морросит твой расходомер, толи где то подсос воздуха... или наолборот, выпал шланг холостого хода... но думаю расходомер полетел!
Sergey374
На 2.6 НЕТ РАСХОДОМЕРА, и не может быть, есть только датчик абсолютного давления! Расходомер стоит на 2.8! На сколько я знаю просто ничего ему похожего нет у меня. Коробку отпитывать очкую. Насос новый качает норм. Конечно двигло с электронным газом стоит потенциометр и да это не из этой оперы! Насчёт форсунок вполне возможно вечером за день до этого заправлялся. Может быть попала солярка и тогда парафин в форсунках? Ну и да подсос на запуск не влияет пусть бы плавали обороты так движок ващпе колом стоит.(((
mski
Авто: 100 c4 abc *92
Ваше имя: Вячеслав
Сообщение mski »
датчик хола, вакуумный шланг на эбу,предохранители!!!!!!!
Sergey374
mski писал(а):датчик хола, вакуумный шланг на эбу,предохранители!!!!!!!
Для этого и создал тему.
Преды все прозвонил всё в норме.
Вакумный шланг вполне возможно НО он даже не пытается заводиться совсем вапще никапельки.
Freak
Авто: Audi A6 С5
Сообщение Freak »
Sergey374 писал(а): Д.Холла есть искра но он передаёт неправельные импульсы?
да у меня так было. только раза с 20го получалось
Васёк a6
Авто: А6 2,6 ABC
Сообщение Васёк a6 »
У меня прыгали обороты,когда после преборки мотора забыл подключить фишку под дросельной заслонкой.
Автошторы,недорого: 55$-седан 70$-универсал+375336667233
mski
Ваше имя: Вячеслав
Сообщение mski »
Sergey374 писал(а):Может ли быть
конечно может.
от куда сам? где машинка?
Sergey374
Сам с Казахстана город Экибастуз! Машина на стоянке. Попёрса за датчиком холла попрошу просто проверить с возвратом.
Шурик
Авто: А 100 С4 2,3 AAR
Сообщение Шурик »
если датчик холла не работает, то и топливо поступать не будет...
Если есть искра и поступает топлива, то двиг хотябы схватывать должен.
Sergey374
Датчик холла в норме ставил новый никаких изменений. завтра диагностик на стоянке проверит отпишусь что да как.
mski
Ваше имя: Вячеслав
Сообщение mski »
Sergey374 писал(а):топливо на выходе из фильтра шурует тока так
Sergey374 писал(а): импульс на форсунках
а может до форсунок оно не доходит??? что с обраткой?
Шурик
Сообщение Шурик »
Может регулятор давления тогда....
mski
Ваше имя: Вячеслав
Сообщение mski »
Sergey374
Вырвало натяжитель ремня грм внешне вроде всё ок а на самом делевот так. Вырвало болт из тела. Висело и держалось на соплях. Распред валы крутились легко я не спец но вроде грм перескочил на 2 или 3 зуба. Когда термостат мне меняли видимо отрутить не могли бараны били по болту вся шляпа разбита Болт походу ваще не родной.УРОДЫ ВАНЮЧИЕ!!!!!
Ролик стоял Крепёжное отвертие на 8мм
Купил ролик с крепёжным отверстием на 10мм
Токарь сделает резьбу с 8мм под 10мм и новый болт.
Теперь как быть сразу вскрыть мотор? или собрать всё и померить компресию? Если всё Ок заводится?
Какие советы народ выручайте!!!
mski
Ваше имя: Вячеслав
Сообщение mski »
Sergey374 писал(а):не спец но вроде
Вроде? эт надо выяснить, если бы клапана встретились с поршнями ты бы это услышал. собирай все, выставляй распредвалы по планке и заводись.
