потеря компресии
Evil
потеря компресии
Сообщение Evil »
в 5-том цилиндре компресия 8 в остальных 11и 11.5 говорят это распростроненная болезнь у старых соток. Может кто подскажет как её лечить и долго ли с таким двиглом еще можно ездить?
заранее благодарен.
A-100(44)/2.2i/KU
DeN
Сообщение DeN »
ездить можно пока двиг совсем не здохнет:). лечится заменой колец или кап ремонтом. можно еще попробывать сделать раскоксовку.
Evil
Сообщение Evil »
По подробнее про раскоксовку можно?
Я делал так называемую химию т.е. вместо бака система впрыска подключается к емкости с реактивом заводишь и работает потом стоиит потом опять заводишь и работает. Это конечно в первую очередь призвано очистиь инжектор, но я пологаю что помогает и избавится от кокса в цилиндрах. Или я не прав?
A-100(44)/2.2i/KU
Paschka
Сообщение Paschka »
Я знаю такой способ раскоксовки:
Выкручиваешь свечи, заливаешь вэдэшку, ждешь, вручную проворачиваешь пару раз, закручиваешь свечи...
Сам не пробовал, но где-то читал, может даже здесь...
Hunter
Сообщение Hunter »
Продается така хрень, называется "средство для снятия нагара" или как-то похоже. Выкручиваем свечи, заливаем ее в цилиндры, идем спать. Утром меняем масло, вкручиваем свечи, заводим и наблюдаем эффект. В некоторых случаях помогает. Подробная инструкция на упаковке. При первой заводке желательно выхлопную систему открутить, чтобы всякая гадость в нее не залетела.
AUDI 100.NF.90г.
DeN
Сообщение DeN »
[quote="Evil"]По подробнее про раскоксовку можно?
[quote]
вот эту темку еще почитай, там тоже про раскоксовку написано...
http://clubhondaby.xtam.ru/showthread.p ... genumber=3
DeN
Сообщение DeN »
забыл спросить: а клапана у тебя в этом цилиндре номальные? не прогоревшие?
выкрути свечу и посмотри на нагар, потом расскажешь.
Evil
Сообщение Evil »
клапана нормальные (навероно) гидрики 5т. назад менял.
Если выкрутить свечу и посветить в цилиндр то поршень сверху покрыт чорным слоем нагара.
A-100(44)/2.2i/KU
Pasha
Ваше имя: Paul
Re: потеря компресии
Сообщение Pasha »
Evil писал(а):в 5-том цилиндре компресия 8 в остальных 11и 11.5 говорят это распростроненная болезнь у старых соток. Может кто подскажет как её лечить и долго ли с таким двиглом еще можно ездить?
заранее благодарен.
Где-то я слышал про это, типа 5-ый цилиндр не успевает прогреваться, относительно остальных и в нем зеркало цилиндра царапается. Я бы добивал до конца движок, если в данный момент проблем никаких нет, а потом капиталка либо замена.
WBR, Pasha,
Evil
Сообщение Evil »
А может такую кампресию покозать из за того что на холодную гидрики еще масла не набрали?
Потомучто расход масла не большой 1л. на 10т. км.
Из выхлопной не дымит совсем. Только подтраивает еле заметно на холостом ходу на холодную.
Короче еслибы я компресию не померил то ездил-бы и думал что движок в хорошем состоянии.
A-100(44)/2.2i/KU
Pasha
Ваше имя: Paul
Сообщение Pasha »
А у тебя год-то какой? Ты уверен, что компенсаторы вообще есть?
WBR, Pasha,
DNF
Сообщение DNF »
Компрессия меряется только на горячем двигателе. На холодном мерять неправильно.
СТО Тимирязева 11
Откуда: г. Минск (пересечение ул. Дрозда и ул. Тимирязева)
Сообщение СТО Тимирязева 11 »
Еще в мануалах по жмугулям написано:
Соблюдайте соотношение передачи и оборотов двигателя, в противном случае происходит залипание колец.
Так что нужно чаще кобылке под хвост давать и не ездить на передаче на 1,5-2,5 тыс. об. мин. - многие думают, что они таким образом экономят топливо, но это ошибочное мнение.
Попробуйте разогнать по трассе на мин 30 с хорошими (допустимыми) оборотами - может всё само собой и устраниться, а если нет - то "вскрытие покажет" в чём там дело... кстати это может быть и из-за клапанов.
Racer
Сообщение Racer »
СТО Тимирязева 11 писал(а): Так что нужно чаще кобылке под хвост давать и не ездить на передаче на 1,5-2,5 тыс. об. мин. - многие думают, что они таким образом экономят топливо, но это ошибочное мнение.
Скажите, а по трассе 90-100 км/ч на 5-й передаче правильно?
Просто тахометра нет.
Заранее благодарю за ответы.
С уважением, Racer.
AUDI 80/B-4/2.0/ABT/1993.
Pasha
Ваше имя: Paul
Сообщение Pasha »
Слушай по двигателю, если он на 4-ой ревет, переходим на 5-ую... А вообсчем машинку чувствовать ИМНО нужно, я в последнее время свою кручу 100-130 км 4000 об на 3-ьей...
WBR, Pasha,
EXEMOK
Авто: Subaru Outback, Mazda6
Сообщение EXEMOK »
Все передачи кроме перехода с 4ой на 5ую по рёву определяются....
То ли я тупой, то ли гвозди
Audi 80, B3, 88ой год, RU.
Racer
Сообщение Racer »
EXEMOK писал(а):Все передачи кроме перехода с 4ой на 5ую по рёву определяются....
Я, в принципе, придерживаюсь именно такого мнения. Просто каждый день на работу-с работы мотаюсь ~100 км по трассе. Еду 90 -100 км/ч на 5-й. Зачастую до 80 км/ч (на 5-й) сбрасываю, когда толпа собирается. А тут про залипание колец написали и дурные мысли в голову полезли. Вообще, есть ли какие - нить рекомендации по поводу передача-скорость если ехать не в спортивном стиле?
Заранее благодарю.
С уважением, Racer.
Pasha
Ваше имя: Paul
Сообщение Pasha »
Ну проезжай каждый раз 5-10 км, на скорости 100 и 3-ьей передаче и не заморачивайся :)
WBR, Pasha,
Evil
Сообщение Evil »
4 pasha если нет гидриков то что я тогда менял???
машинка 86г.в.
A-100(44)/2.2i/KU
Evil
Сообщение Evil »
По научному компресию мерять именно на холодном двигле.
Хотя старые мастера говорят что нет разницы все равно примерно тоже покажет.
А вот хотелось бы узнать косательно АУДИ и воопще движков с гидрокомпенсаторами как правильно?
A-100(44)/2.2i/KU
