Проблемы с двигателем 2.3
Всем доброго времени суток. Проблема началась еще месяца три назад, появились дерганья и провалы. На холодную неехала вообще, гас в пол носом клюет дергается, гас отпускаеш поехала, больше 110км/ч неедит. А вчера вообще стал на кольцевой. Привезли катушку зажигания новую так старая потекла, сначала обороты набирала но слабенькие а потом вообще только на холостых стала работать. Обороты даеш она давиться и пару рас стрельнула в черепаху. Что могло случиться? Катушка аналогавая, сегодня еще поменяю провода, свечи новые. Смотрел подсоса воздуха вроде нету, лопата открывается милиметра на 2-2.5, лопату и подсос воздуха смотрел еще недели 3 назад.
- Авто: A100, NF
- Ваше имя: Никита
Re: Проблемы с двигателем 2.3
Смотри УОЗ если стреляет. Крышку трамблера и провода новые купи и поставь. А по проволам смотри давления в системе. Похоже у тебя здыхает насос. Он, кстати, у тебя не гудит как сумасшедший?
+375336215381
Поменял насос, свечи, лопату ( после хлопка подогнула) заводиться. На холостых работает отлично а между 1000-2500 провалы, как будто свеча не работает а потом начинает нормально набирать обороты. Подсосов воздуха нет грешу на крышку трамблера и бегунок.
До этого с зажиганием проблем незнал
- Авто: A100, NF
- Ваше имя: Никита
Осмотри всю высоковольтную часть. Только после этого проверь УОЗ. После этого если будут проблемы замерь давление БН "в стенку".
+375336215381
Насос дает давление а играет роль ДТОЖ и какой из них?
- Авто: A100, NF
- Ваше имя: Никита
Сколько? ДТОЖ на это не влияет.freid писал(а):Насос дает давление
+375336215381
Пальцем удержать немогу)), обороты набирает но только плавно машина едит но при резком нажати на газ душиться немного я форсы снимал грешу на уплотнительные колечки которые фиксируют форсунки может какаята из низ надорвалась, завтра с бобруйска приеду посмотрю.
- Авто: A100, NF
- Ваше имя: Никита
Вот еще. Пальцем я думаю ты и 6 бар не выдержишь, а это очень далеко от заявленных 8-10 бар.freid писал(а):Пальцем удержать немогу))
+375336215381
Сделал теперь летаем потихоньку
- Шурик
- Авто: А 100 С4 2,3 AAR
и что за проблема была?????freid писал(а):Сделал теперь летаем потихоньку
Лопата и кольца на форсах были все полопаны а поменял всю Вв катушка почему легла незнаю в этот же момент бензанасос и распеределитель или как его называют если смотреть на двс спереди то с правой стороны стоит и к нему две трубки приходят топливные душилась сначала но после замены коалец на форсах все гуд, а я форсы сниммал но на кольца необратил сразу вниния Всем спасибо за помощ!
