загорается лампа на масло и начинает сама газовать.
kurlenko$$
Авто: ауди 80 1.9ТДИ 1Z 1992г.
Сообщение kurlenko$$ »
Всем доброго времени суток. Нарисовалась такая проблемка.... Машинка ауди 80 1.9тди. С утра заводиш все прекрасно, после мин. 10-15 работы ( независимо стоиш, либо в дороге) ощущается легкое подергивание машины, затем сразу же загорается лампа на масло, загорается СНЕСК, и машинка сама начинает повышать обороты (газовать...). продолжается это прим. мин. 3-5. затем все становится как было, пока она сново хорошенько не остынет. Может кто сталкивался с такой бедой.. Буду ждать любой помощи....
AssD
Авто: 80 1.6td RA
Ваше имя: Паша
Re: загорается лампа на масло и начинает сама газовать.
Сообщение AssD »
Меряй давление масла мех. манометром, потом уже будем думать.
kurlenko$$
ок. на днях сделаю замеры. результаты отпишу.
kurlenko$$ писал(а):загорается СНЕСК, и машинка сама начинает повышать обороты (газовать...).
ТНВД
kurlenko$$
здесь вообще что то непонятное...... если ТНВД, то причем лампа на масло, и почему это происходит кратковременно а не постоянно... хотелось бы на диагностику съездить, но незнаю к кому обратиться, год старенький, мало кто сможет проверить. один спец смотрел только на наличие ошибок, была ошибка датчика коленвала. Может она так себя вести из за этого???
kurlenko$$ писал(а):продолжается это прим. мин. 3-5
а если заглушить и завести
kurlenko$$
Она сразу начинает газовать сама, потом перестает...... Решил всетаки проверить давление масла.( лучше бы я этого не делал)... результат меня поверг в панику.... на холодную 3.5 гдето, по мере нагревания двиг-ля падоет до 0...... когда газуеш стрелка поднимается до 3-3.5. Посоветуйте куда теперь копать и чему там пришел капец.......
kurlenko$$ писал(а):давление масла
где именно?
kurlenko$$
выкручивал датчик на 0.9бар. и туда вкручивал механический монометр...
kurlenko$$
и всеравно непонятно почему она сама газует и загорается СНЕСК....
kurlenko$$ писал(а):почему она сама газует и загорается СНЕСК
МУКТ, управляющая форсунка...
"ВАСЯ" скажет
kurlenko$$
а можно по точнее что за "ВАСЯ"......
kurlenko$$
А можно самому как нибудь проверить работает эта форсунка или нет???
kurlenko$$,
сколько ее сопротивление?
kurlenko$$
мг.... завтра сделаю замеры отпишу.
kurlenko$$,
можешь и позвонить
kurlenko$$
сделал сегодня замеры.... на форсунке сопративление в пределах 110 ом. А вот датчик коленвала вообще никокого сопративления не показывает....
kurlenko$$
В итоге выше сказанного снял поддон, нососик масленный был не в лучшем состоянии.... купил новый.... датчик коленвала вообще был никакой, видно его снимали, и когда ставили погнули со всех сторон, проводку повредили... тоже взял новый... все собрал до кучи, сегодня завел.... тьфу тьфу завелась сразу, и больше не газует... вот такие дела!!!!
