Зарывается на больших оборотах
Jugger
Авто: Audi 100 c3 Avant 2.2 turbo quattro
Ваше имя: Максим
Сообщение Jugger »
Доброго времени суток.
Авось кто сталкивался ,а то уже не знаю что и делать. Авто:Audi 100 C3 Avant 2.2 turbo Quattro MC 87г.в
В общем, при разгоне(педаль в пол)на 2800 об. срабатывает турбина,на 4000об.из выхлопной валит жуткий чёрный дым,на 4500об. зарывается носам(как будто отсекает топливо), если продолжать держать педаль газа снова подхватывает и снова зарывается. Если снять реле на насос и замкнуть на постоянку всё проподает машина едет.Насос менял ставил не китай,реле тоже менял.
Заранее спасибо!)
Niker
Авто: A100, NF
Ваше имя: Никита
Re: Зарывается на больших оборотах
Сообщение Niker »
Во блин, такое бывает :khmmm:
Ты что-нибудь уже проверял?
+375336215381
Jugger
Ваше имя: Максим
Сообщение Jugger »
Да уже фонтазия закончилась,всё что можно подкидывал,проверял,переделывал
Niker
Авто: A100, NF
Ваше имя: Никита
Сообщение Niker »
:ROFL:
Ты замеры давлений например делал? Производительность системы проверял?
+375336215381
Шурик
Авто: А 100 С4 2,3 AAR
Сообщение Шурик »
МОЖЕТ регулятор давления????
но вообще мало информации!
Jugger
Ваше имя: Максим
Сообщение Jugger »
Замерил насос выдаёт 5.5 бар. Производительность,не совсем понимаю как её проверить?
Шурик
Сообщение Шурик »
незнаю какое должно точно быть давление в твоей системе, но в КЕ-ждетоник 6,2-6,5
а посадка была при прогазовке????
Производительность меряется путем слива топлива в промежуток времени, например за 30сек.
Последний раз редактировалось Шурик 15 янв 2014, 19:44, всего редактировалось 1 раз.
Шурик
Сообщение Шурик »
Jugger писал(а):Насос менял ставил не китай,реле тоже менял.
напряжение какое на насосе?
Niker
Авто: A100, NF
Ваше имя: Никита
Сообщение Niker »
Если при твоем давлении 5,5 сетка на насосе чистая и без мусора, если на насос приходит при этом 12,5 вольт, то насос в помойку. А как именно делал замер? Где подключался, в каком именно месте?
+375336215381
