Подскажите про уплотнительные кольца форсунок
- Авто: A6 C4 2.5 TDi AAT
- Ваше имя: Кирилл
Всем привет. Заметил, что из под форсунок начало сифонить. Форсы снимали и чистили, но новых уплотнительных колечек не поставили. Купил колечки медные, хочу поставить, но вот слышал, что их как то нужно прокалить. Нужно ли это делать и если да, то как? Заранее спасибо!
- AlekseyAudi
- Авто: Audi A6(C4)2,5TDi AEL
- Ваше имя: Алексей
Re: Подскажите про уплотнительные кольца форсунок
Себе тоже снимал форсы на проверку.Купил новые уплотнительные кольца,поставил,зажал,и нигде не сифонит
- Ваше имя: Кирилл
Поставил я кольца, все равно сифонит (( Не понимаю из-за чего
- V6_Driver
- Модератор
- Ваше имя: Егор
ни в коем случае!lamozavrik писал(а):Купил колечки медные, хочу поставить, но вот слышал, что их как то нужно прокалить. Нужно ли это делать
уплотнительная шайба одноразовая! Одел на форсунку, зажал и всё - до следующего раза! единственное - предварительно вычищаются канал форсунки и её посадочное место!
- V6_Driver
- Модератор
- Ваше имя: Егор
см. выше про очистку посадочного места...lamozavrik писал(а):все равно сифонит
ещё - колечки какие брал? размеры и высота кольца должны СТРОГО соответствовать оригинальному!
- V6_Driver
- Модератор
- Ваше имя: Егор
фтопку таких мастеров - нихрена не волокут в дизельной аппаратуре!lamozavrik писал(а):Форсы снимали и чистили, но новых уплотнительных колечек не поставили.
- Ваше имя: Кирилл
V6_Driver,
Посадочное место очистил как смог... Туда фиг чем залезешь... А вот насчет колечек, то хз какие размеры... Ну то, что это не оригинал, так это точно. Пришел в магазин, сказал номер, мне дали колечки...
- V6_Driver
- Модератор
- Ваше имя: Егор
1. в цилиндр плотно тряпку с крепкой нитью - чтобы только кончик торчал.lamozavrik писал(а):Туда фиг чем залезешь...
2. в канал ершик из тряпки мягкой с солидолом- и щуруди до посинения.
3. потом ершик сухой.
4. достать тряпку.
PS этот опробован совет практически
- V6_Driver
- Модератор
- Ваше имя: Егор
по VAG-номеру?lamozavrik писал(а):Ну то, что это не оригинал, так это точно. Пришел в магазин, сказал номер, мне дали колечки...
- Ваше имя: Кирилл
даV6_Driver писал(а):по VAG-номеру?
- V6_Driver
- Модератор
- Ваше имя: Егор
lamozavrik, а может колечки фуфло?
там же ничего такого сложного нет: либо канал засран, либо привалочная плоскость посадочного места форсунки в канале кривая (но это скорее фантастика), либо кривая плоскость самой форсунки. Но, по-любому мягкое медное колечко должно это устранить.
Как вариант - есть ещё термоусадочные пасты (у Mercedes под форсунки дизелей CDI идёт)... можно попробовать...
и попробуй может почистить канал...
Да, момент затяжки форсунки соблюдаешь?
Последний раз редактировалось V6_Driver 26 мар 2014, 01:19, всего редактировалось 1 раз.
- Ваше имя: Кирилл
нету метрического ключа (( Но до посинения не затягивал. Затянул сначала легонько, потом походу работы подтягивал, что бы не сифонило. Но вот эту одну форсунку затянул на максимум... И все равно сифонит. Может действительно плохо место почистил...V6_Driver писал(а):Да, момент затяжки форсунки соблюдаешь?
- V6_Driver
- Модератор
- Ваше имя: Егор
lamozavrik, ну методом исключения...
- Ваше имя: Кирилл
V6_Driver,
На выходных наверное буду пробовать.
А может посадочное место каким то очистителем карбюратора размочить? Ну или какой нить другой химией для снятия кокса? )
- V6_Driver
- Модератор
- Ваше имя: Егор
попробуй очиститель карбюра Hi Gear. Заткни отверстие в цилиндр и прямо залей очиститель в канал... можно на ночь. И не страшно если он в цилиндр попадёт.lamozavrik писал(а):очистителем карбюратора размочить
Ну, а потом, по схеме - пункты с 1 по 4. Как в армии - до блеска...
- V6_Driver
- Модератор
- Ваше имя: Егор
не забудь...V6_Driver писал(а):уплотнительная шайба одноразовая! Одел на форсунку, зажал и всё
- Ваше имя: Кирилл
V6_Driver,
Спасибо. Буду пробовать
- V6_Driver
- Модератор
- Ваше имя: Егор
lamozavrik, удачи. Отпишись потом...
- Авто: A6C4 2,5TDi AEL
- Ваше имя: -
Приветствую всех.
Появилась такая же проблема. Сифонят две форсунки. Как я понял нужно поменять "Кольцо уплотнительное VAG 046130219A". Как лучше сделать? Заменить только в тех форсунках, где сифонит или лучше все пять штук?
До кучи есть желание заменить трубки под цифрой 11, т.к. думаю, что и они сопливят. Кто подскажет внутренний диаметр этих трубок. И какие трубки лучше всего купить?
Хотел также спросить, на схеме указаны под цифрой 14 хомуты, они должны быть на моем двигателе? Сейчас соответственно нет.
Второе вложение - такого типа стоят форсунки на моем двигателе. Может ли давить соляру из под болта со звездочкой?
Чтобы поменять шайбы под форсунками нужно в специализированный сервис ехать? Или можно самому? Система не завоздушится, если снять форсунки? По сути ничего сложного нет. Инструмент есть. Их тупо открутить, достать, поставить новые шайбы? Есть там какая-либо регулировка? Мне родственник говорит, что при замене может что-то загорется в колодце.
Это моя первая дизельная машина, прошу сильно не пинать и извинить за тупые вопросы, если что.
- Rassel
- Авто: гараж
- Ваше имя: Руслан
отвечаю:
кольца под форсунками меняешь те что сифонят однозначно, по другими по желанию (если же конечно ты их не доставал)
если же форсунка трогалась, то даже если раньше там не сифонило - кольцо под замену
обязательно хорошенечко вычистить колодца (самый низ) под форсункой
трубки 11 - это шланги обраток, в магазинах так и говоришь шланг обратки, там тебе расскажут и про качество и про стоимость и продаются метрожем, каких то особенных размеров в них нет
хомуты не обязательны даже можно сказать не нужны, новые шланги оч плотно сидят на штуцерах и давления та в обратках нет
из под штуцера прикручиваемого звездочкой тоже может сочить, там тоже медные шайбы, подвохов там тоже нет - откручиваешь меняешь шайбы и закручиваешь (будь очень окуратен, болтик со звездочкой полый внутри и соответственно хрупкий, при поломке найти его проблема) перед откручиванием желательно сразу найти шайбы, так не уверен есть ли они сейчас в наличии
если не будешь откручивать саму форсунку (пополам) от распылителя ничего регулировать не надо
система конечно завоздушиться, но обычно её быстро прогоняет просто прокруткой стартером
да, бывает форсунка загорает в колодце, но это как правило если там уже давно сифонило, если же такое случиться то:
снимаешь коромысло которое прижимает форсунку, в грани на форсунке (из под коромысла) вставляешь гаечный рожковый ключ (толи 15, толи 16 не помню) и шарудишь форсунку туда сюда, и рукой тянешь вверх форсунку
если же решил снимать все форсунки, то советую сразу завести их на проверку и посмотреть есть ли необходимость смены распылителей (так сказать чтоб всю работу одним махом)
при нормально заточеных руках работа составляет не более одного часа)))))
