Давление масла AAt 2.5 Tdi
Audi100C4
Авто: Audi 100 c4 2.5 Tdi AAT 174ph
Ваше имя: dima
Сообщение Audi100C4 »
Добрый день, машина Audi 100 c4 2.5 TDi, после установки полной панели от A6 c4 решил подключить датчик температуры и давления масла, вместо 2 штатных датчиков на 0,3 и 1,8 bar. Температуру подключил, а на давление купил датчик Defi, подключил, завел. На холодную показывает 6-7 bar, через минуту работы на XX - 5, через 2-3 минуты 4bar. Дальше я начинаю ехать, при езде на любой передаче в районе 1,8-2,0 тыс оборотов давление масла 3 bar. Немного поездив, когда стрелка температуры двигателя показывает от 60-85 на холостых давление по датчику 1.1 - 1.2 bar, но только стрелка дойдет до 90 и откроется термостат - давление становиться 0,7-0,8 bar и датчик начинает мигать. Подскажите, меня пугает давление в 0,8 bar, это норма или стоит задуматься о замене масла и разборки насоса? Масло Texaco diesel Extra 10w40 http://glonas.by/maslo/Motornoe/Texaco/ ... tics/1862/ , машина прошла на нем тыс 3-4. За 8 лет никогда не видел чтобы загоралось масленка на приборке, двигатель работает ровно, от замены до замены расход масла гр.200-300 по щупу. Температура масла на 1 мм не доходит до белой риски между 60 и 130 гр.(Подскажите, какому значению равно это деление????? ). Помогите добрым советом!
RedHot
Авто: UrS4 2.2T+Touran 2.0TDI
Re: Давление масла AAt 2.5 Tdi
Сообщение RedHot »
Давление плохое, грубо меньше 1 на прогретом моторе-плохо. Померяй реальное манометром. Если соотв, попробуй масло поменяй. Если все также-то значит такое состояние или насоса или колена или вкладышей или всего вместе.
Touran / BKD/ 170+
Audi100C4
Ваше имя: dima
А какое у этого мотора должно быть давление на прогретом двигателе?
RedHot
Сообщение RedHot »
Ну, у нового 2,0-2,2...ну тут не в этом суть. Ниже 1- гтофсь к вскрытию....
Touran / BKD/ 170+
Audi100C4
Ваше имя: dima
я тебя понял, спасибо за ответ
Audi100C4 писал(а):Audi 100 c4 2.5 TDi, после установки полной панели от A6 c4 решил подключить датчик температуры и давления масла
нет в панели от А6 прибора - давление масла
надо малость точнее описать, что вы делали
Audi100C4
Ваше имя: dima
Все правильно awson там нет его, хотелось конечно вместо часов поставить, но оказалось для меня проблемно, поэтому и купил сам датчик и показометр Defi, я это в описании писал, может плохо выразился.
Ваше имя: Влад
Сообщение 2774512 »
после замены панели столкнулся с похожей проблемой. миша бисмас говорил что панель считывает давление на разных оборотах или типо этого. но я менял только саму панель. датчики не трогал. зимой езжу все гуд не пищит. летом пищит. подкидывал панель а100. все гуд. давление не мерил.
сергей.к
Авто: ауди 100 с4 45 кузов 2,3 1992год
Сообщение сергей.к »
привет.
подскажите пожалуйста.
не у меня на машине два датчика давления масла,только я не могу найти второй,тот что в блок вкручивается
я вижу,а куда второй не могу найти,и какой куда(белый и синий)
хочу оба поменять.
лампочка масла иногда моргает с сигналом,
проверил масло в норме,давление масленого насоса в норме,остаются датчики???
спасибо
