заводится и глохнет с4 2,5 тди ААТ
- Авто: Audi100; c4; седан; 2,5 TDI; AAT;ARX
- Ваше имя: Влад
заводится нормально, скажем так с двух оборотов, но движок не раскручивается сразу, будто масло густое, и глохнет. второй раз завожу туговато но раскручивается, даже по тахометру видно как обороты растут....
1. мало топлива? подвинуть МУКТ?
2. угол вроде и так ранний.
3. воздуха нет в системе.
4. аккум, стартер все ок.
васи нет, кулибины в районе безрукие.
- vova_frog
- Авто: Caravelle T4
- Ваше имя: Владимир
Re: заводится и глохнет с4 2,5 тди ААТ
видос бы ... сэкономил бы многатекста...
- 2774512
- Ваше имя: Влад
вариант. Утром сделаю.
- AUDIAVOD
- Авто: A6 C4 Avant Quattro 2,5TDi AEL+40л.с.
- Ваше имя: Сергей
люльки на свечах живые?
- awson
- Авто: Touareg CASA 3.0
- Ваше имя: Вадим
2774512,
как дым?
как дым?
- 2774512
- Ваше имя: Влад
люльки проверял. Дым беловатый. Не сизый. Проблемма скорее в тнвд. Регулятор опережения впрыска как проверить? Движок на холодную троит. Но это распылитель 2 или3форсы виноват.
- awson
- Ваше имя: Вадим
само просто при работе мотора снять и одеть фишку с регулятора2774512 писал(а):Регулятор опережения впрыска как проверить?
- 2774512
- Ваше имя: Влад
вроде само прошло. Потрогал, пошевелил провода от Тнвд.
- 2774512
- Ваше имя: Влад
- awson
- Ваше имя: Вадим
значит сними фишки и пролей WD
- 2774512
- Ваше имя: Влад
куплю китайский кабель с переходником, буду смотреть, экспериментировать!
- 2774512
- Ваше имя: Влад
трещит электромагнитный клапан давления под капотом который с тремя трубочками. Надо снять просушить. Может он голову дурит?
- 2774512
- Ваше имя: Влад
все равно трещит этот клапан по утрам (когда срабатывают свечи). думал аккумулятор дохлый проверил плотность вольтаж всё норм. и заводится из-за этого клапана наверное не очень????? клапан снимал, сушил, продувал, проверял на аккуме. щелкает четко. в чем причина?
- vova_frog
проверьте датчик давления во впускном коллекторе
- 2774512
- Ваше имя: Влад
визуально рабочий. Фишка на 3 пина. Как проверить?
- vova_frog
подхват на 2000-2300 есть?
снять с датчика фишку и проехать - без него машина едет как простой дизель без турбины (и стрекочет 75 клапан) - мотор крутится ровно без подхвата
стрекот - как бы аварийный режим по наддуву, но ошибок никаких не залетает
подкинуть бы с другой машины заведомо исправный
- 2774512
- Ваше имя: Влад
по езде ничего не изменилось! Турбина крутит как и раньше. Только клапан трещит и заводится странно. Хотя этот клапан как и турбина к заводке отношения не имеют...
- vova_frog
ошибки какие есть?
