Электро Стеклоподъемники AUDI 100(1994), Реле?
James001
Сообщение James001 »
Подскажите кто знает?
Стеклоподъемники (2 передних) начали работать прервыисто, то работают то не работают, а потом и вовсе отказали.
Моторы работают(проверял напрямую напржение подавал).
Может быть реле или предохранитель. Только вопрос где они? Под капотом, под рулём за панелью, под рулем за левой панелью - где?
Или может дело в другом!
RUmba
Авто: XC
Сообщение RUmba »
Начни с самого элементарного: почисти контакты в КНОПКАХ! (правда, это частая болезнь 80-ток, а не С4), затем проверь фишки, клемы и провода; затем направляющие (наличие таких маленьких пластмассок на боковинках стекол); затем только тестируй работу релюхи.
А вот про предохранитель - это вряд ли, он либо работает, либо нет!
James001
Тестером проверял плюс по проводам ло выключателей не доходит.
А как проверить работу реле?
Hunter
Сообщение Hunter »
Было такое. Оказались плохие пайки ножек реле на плате, через увеличительное стекло видно при внимательном рассмотрении. Пропаял тщательно, и все Ok.
AUDI 100.NF.90г.
Игорь
Авто: A6Q C4 2,5TDi AEL
Сообщение Игорь »
Hunter писал(а):...Оказались плохие пайки ножек реле на плате, через увеличительное стекло видно при внимательном рассмотрении. Пропаял тщательно, и все Ok.
Я в прошлом году столкнулся с подобной бедою в В4-ой. Иногда отказывали стеклоподъёмники. Еду значит я вечером домой. На МКАДе тормозит ГАИшник. Смотрю, что горят кнопки стеклоподъёмников и потому опускаю стекло. Отъезжаю, а... кнопки погасли. На улице мелкий дождь, а на ночь обещали снег :shock: . К утру заработали. Дело также было в холодной пайке. Протестировал с помощью другой релюшки, снятой с машины брата. Не знаю почему, но в процессе работы одно небольшое реле из 2-ух внутри коробочки греется нехило - можно поджарить пальцы. Так в обоих экземплярах. Видно это особенность блока управления стеклоподъёмников в В4.
James001
Hunter и Игорь спасибо за ответ! Дело в том что как раз такое и было с ними то работают, то нет. А потом и вовсе перестали работать.
Машина с кузовом 45 (4А или как он там называется?), так вопрос реле которое отвечает за работу стеклоподъемников: десятиконтактное, высокое и широкое, находиться слева от ног водителя?
Игорь
Сообщение Игорь »
James001 писал(а):... так вопрос реле которое отвечает за работу стеклоподъемников: десятиконтактное, высокое и широкое, находиться слева от ног водителя?
Действительно, это реле находится там и из-за своих габаритов (широкое) занимает 2 посадочных места с № 1 и 2. Номер его 441959257B.
Ерен
Re: Электро Стеклоподъемники AUDI 100(1994), Реле?
Сообщение Ерен »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, отремонтировал эл.стеклоподъемник (водительской двери, ауди 100 с4 1991), заменил трос и направляющее колесо, установил, но он не корректно работает, когда машина не заведена нет автомата на верх и ручного вниз, при заведенной наоборот, к тому же после полного подъема или опускания долго (через несколько секунд отключается двигатель). спасибо
Ерен, поиском пробегали? ТЫНЦ
versionist
Сообщение versionist »
Игорь,
Игорь писал(а): Какой кузов? Если С4-ый, то смотри большое 2-ух местное реле, управляющую ими. У меня в В4-ой была противоположная ситуация. Проблема крылась в холодной пайке. Заметил на нескольких экземплярах реле и в разных машинах, что одно реле, а их там 2 внутри "чёрной коробочки", грется не слабо - палец поджаришь. И это нормальная работа. 2-ое реле отвечает за автоматичиеский спуск/подъём.
А можно поподробней, где оное находится и как лечить? Заменой? Таже беда и на моей в с4 кузове: заедает подъем стекла, а вчера при полном открытии минут 5 не мог поднять. Это одно и тоже реле? Посмотреть бы которое.
versionist
... может какой блок комфорта... это что за такое??
versionist
сегодня посмотрел - под ногами в блоке стоит всего 4 реле, под капотом - 2.
А номера на стеклоподъемники которые? И где блок комфорта стоит?
Besmas
Авто: A6Q С4 96г. 2.8 ACK темно-синий седан
Сообщение Besmas »
Попробуй № 365
Есть совмещенное большое реле, номер не знаю, такое стоит если еще электролюк есть
на более поздних машинах стоит одно одноместное, 365, в ногах водителя
versionist
Besmas,
пересмотрю, но большого точно нет. И 365 вроде нет. Щас пойду перепишу все.
Короче вот:
в салоне под ногами (все одинарные)
213, 204, 229 и 202 (вроде в металлической оправе)
под капотом (все одинарные, но один есть не широкий на два гнезда, а высокий на одно гнездо)
366 (высокий), 239
в багажнике (все одинарные но один есть не широкий на 2 гнезда, а высокий на одно гнездо)
217, 316 (высокий), 205.
Пару дней назад, поехал, окна сразу не открылись, через минуты 4-5 щелкнуло что-то под ногами, я сразу же попробовал открыть окно - все заработало. Проехал, заглушил, завел - ноль реакции и даже не щелкало. Молчит до сих пор и не открывает. Какие мысли?
Кстати,
Besmas писал(а):Есть совмещенное большое реле, номер не знаю, такое стоит если еще электролюк есть
365 нет, люка тоже нет, но все стекла электро.
versionist
проблем решен!
Под пластиковой обивкой около рычага открытия капота было еще 2 реле: тот самый блок комфорта 329 и простая релюшка 203. При осмотре оказалось, что пайка в одном месте блок комфорта отслоилась. Перепайка... тест - и все работает! Короче дело в блок комфорте.
Besmas
Сообщение Besmas »
versionist писал(а):Под пластиковой обивкой около рычага открытия капота было еще 2 реле
Ну я вообще и имел их ввиду, а не те что под полкой, коммутационную панель
только я был искренне уверен что это 365 реле, а не 329...
Хотя пробивон по ETKA показывает что на машинах до 96 года не включительно ставился двухместный блок 329 (441 959 257 B), который еще и люком умел управлять
а уже с 96 года, ставилось одноместное 365-е (8D0 959 257 B), не знаю, управляло ли оно люком, или люк уже сам умел закрываться по сигналу ЦЗ...
Я уже и забыл, хотя собирался колхозить себе задние стеклоподъемники по заводу... Очень много тогда втыкал в каталог и нифига не мог понять
versionist
Besmas писал(а):Хотя пробивон по ETKA показывает что на машинах до 96 года не включительно ставился двухместный блок 329 (441 959 257 B), который еще и люком умел управлять
ну да, на расшифровке этой панели только элктрика: люк, зеркала, стекла.
patrulok
Авто: Шустрый дызель
Сообщение patrulok »
Не отключаються стеклоподъёмники после того как достанешь ключ и люк тоже работает постоянно . Реле с лева с водительской стороны пропаяно - взади под сидухой на насосе центрального замка плата пропаяна , концевики и провода проверены и прозвонены.
Что может быть ? остался замок зажигания может кто сталкивался с этаким проблемасом ??? Добавлю, что освещение тухнет после закрытия двери через 45 секунд.
Besmas
Сообщение Besmas »
А если реле достать из гнезда? и другое попробовать подкинуть?
patrulok
Besmas, :super:
Точно на ближайшем сЪезде клуба так и сделаю ...
