Что с ключем?
Rost
Что с ключем?
Сообщение Rost »
Всем привет. Случилась странная проблема. Один ключ перестал заводить машину т.е. от одного заводится а от второго заводится и сразу глохнет. При этом моргает лампочка иммо. Не в том не в другом чипа нет.
AUDI 80 B4 Avant, ABT 2.0 Mono
Denis
Авто: A4 B8 '12
Ваше имя: Очевидно же
Сообщение Denis »
а может все же есть? :)
может там батарейка какая сдохла :)
Татьянка
Авто: A4 1.8Т 2010; Q5 2.0 2015...
Ваше имя: Татьяна
Сообщение Татьянка »
Заводится и сразу глохнет, лампочка моргает.... Есть чип!
На сколько я знаю, батарейка в ключе не для чипа, а для лампочки-подсветки.
Если вы считаете женщину слабой...попробуйте забрать у нее ночью одеяло.....
oldraven
Авто: пешеход
Ваше имя: Карпович Сергей
Сообщение oldraven »
на А80 с 07/1994 пошли иммобилайзеры заводские - чип в ключе.
чип автономный - батарейка действиетльно если есть, то для подсветки или как опция - для передатчика управления ЦЗ.
чип мог выйти из строя - диффузия, механическое повреждение, сильное ЭМ поле и т.п.
у авто мог быть приступ старческого склероза - ключ выпал из памяти
к специалистам компьютерной диагностики нужно
Rost
Сообщение Rost »
Чип есть. Только он стоит в проводке. Досталось от старого хозяина. Поэтому и странно что все ключи без чипа а один не подходит. Этим ключом пользовался старый хозяин и я еще пол года пока он не стал неприятного вида. Ща пользуюсь новым вот год уже. А тут старый понадобился и эта фигня обнаружилась.
ЗЫ: В ключе только батарейка чипа нет.
oldraven
Авто: пешеход
чип заливается в пластик в ключе, по размеру - цилиндрик как наконечник стержня шариковой ручки
при заводке опрашивается катушкой в замке зажигания
какой смысл выковыривать чип и ставить его в консоль? чтобы любой отверткой можно было завести авто?
а симтом именно тот - сразу глохнет
Лом
Сообщение Лом »
Тем более, если есть лампочка иммоб., то как минимум когда-то был и он сам :roll:
Я когда-то ради интереса выковырял из ключа эту финдиклюшечку (стеклянная колбочка, довольно хрупкая на вид). Так вот было то же самое: завелась, заглохла, мигает лампочка и больше не заводится.
Rost
Сообщение Rost »
Сейчас пользуюсь обыкновенным ключем (просто болванка) без чипа. Зачем такое было сделано я не знаю так брал. Иммо стоит (проверял ваг-комом) плюс сигнальная лампочка.
ЗЫ Может быть такое было сделано остался один ключ с чипом а жаба задушила покупать адаптировать ну я не знаю что еще и сделали в проводку
oldraven
Авто: пешеход
ну так может потому и глючит, что подносишь старый ключ, который с чипом
2 чипа в эфире - глюк получается
Rost
Сообщение Rost »
Ну нету там чипа нету. Я сто раз смотрел пересмотрел. И до этого от этого ключа заводилась.
oldraven
Авто: пешеход
:) значит тихо, спокойно к электрикам... чтобы провели диагностику и нашли причину
Rost
Сообщение Rost »
А возможно ли это из-за изношенности ключа т.к. с новыми ключами все работает?
Вернуться в «Прочий ремонт»
