Клинит тормоза после переборки
Хелп!!!!
Что предпринять? Перебрали тормоза задние(барабанные) почистили смазали, поменяли тросики ручника, тормозные колодки, цилиндрики, проточили - в результате клинит правое колесо
http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl ... t=20F04E87 деталька номер 16 застревает. Заказал ремкомплект полный, прийдёт дней через 10, а что пока делать? Может этот клинышек (деталька 16) вообще достать?
AUDI-80 B3 1991 1.6PP
Во всех авариях виноваты гаишники: как только вижу аварию - они всегда рядом
Что значит застревает. Сия детатька под номером 16 предназначена для компенсации износа тормозных колодок, т.е. по мере износа тормозных колодок она опускается вниз под воздействием пружины.
Может проблема в тормозных цилиндрах? И что значит
очень сильно сомневаюсь что тормозыне цининдрики можно протачивать. Если есть на них раковины, следы корозии - значит под замену. С тормозами не шутят.цилиндрики, проточили
Это значит, что она опускается вниз и там стоит...Shpak писал(а):Что значит застревает. Сия детатька под номером 16 предназначена для компенсации износа тормозных колодок, т.е. по мере износа тормозных колодок она опускается вниз под воздействием пружины.
Вверх не возвращается...
А если поддеть отвёрткой, то поднимается...
А что будет если её снять вообще?
Ну если цилиндрики не протачивал тогда другое дело
Тогда может барабаны после проточки находятся вне допустимых пределов. А вообще смотреть надо , там пружинки, тяги - может что перекосило, может что кривое, может собрали неправильно.
З.Ы. Как то у мой дядька на форде тауэрсе 197Х года перебирал задние тормоза, а после жаловался на гудение. Попросил помоч, я разобрал, а там, мама дорогая - вобщем натянул он пружину по диагонали, так что она терлась по ступише. Борозду милиметра 3 глубиной проточила, а сомой ходь что
- PhoeniX
- Модератор
- Авто: Audi
- Ваше имя: Михаил
Она и должна оставаться на месте. Ее назначение - постепенное раздвигание колодок по мере износа. Конструкция такова, что обратный ход для того, чтобы колодки все же чуть отошли, есть, но на глаз, да еще и надетым барабаном, этого нельзя заметить.
Имхо клин в другом. Или трос ручника все же, или цилиндрики клинят.
- Палыч
- Авто: A6Q 2,5TDi AEL
Re: Клинит тормоза после переборки
Клинит - блокируется?? После нажатия на педаль, после пользования ручником, каков сам процесс клина? Или просто греется?Piff писал(а):клинит правое колесо
Палыч
Греется - через 15 км палец на диске не удержишь
Во время езды, не сразу, машину вдруг колбасить начинает, дёргается, как будто резко отпускают и нажимают тормоза, ещё через некоторое время при нажатии на педаль она проваливается и тормоза схватываются почти в самом низу, через пару качков уже получше...
Вообщем вчера достали этот клинышек вообще, он проваливался по самый верх, соответственно клинить переестало, но тормоза слабоватые стали...Схватываются на середине хода педали и пла-а-авно так...
Заказал ремкомплект+планка напрвляющая и клинышек(детальки 24 и 16 см.ссылку выше) придёт на следующей неделе...
Как поменяю, то новое уже всё будет...Кроме барабанов...
Но если проблемы опять будут, то совсем расстроюсь...
А чего же тогда при новых колодках эта зараза по самый верх проваливается?PhoeniX писал(а):Она и должна оставаться на месте. Ее назначение - постепенное раздвигание колодок по мере износа. Конструкция такова, что обратный ход для того, чтобы колодки все же чуть отошли, есть, но на глаз, да еще и надетым барабаном, этого нельзя заметить.
2 Piff
для В3 из бумажного мануала (нет под рукой ни сканенера и фото, потому цитирую):
диаметр колесных цилиндров 19,08мм
внутренний диам. барабана номинальный 200мм, после расточки 201мм
осевое биение рабочей поверхности барабана не более 0,2мм
радиальное биение барабана не более 0,05мм
номинальная толщина фрикционных накладок 5,25 мм
ширина фрикционных накладок 40 мм
общая площадь рабочей поверхности фрикционных накладок 194 см2
может не только одно заднее колесо, может еще и переднее по диагонали. Может это у тебя ГТЦ шалит.Греется - через 15 км палец на диске не удержишь
там похоже так нагревалось, что закипит что хочешь..., а не только тормозуха...PhoeniX писал(а):а это уже похоже тормозуха хреновая, кипеть начинает от перегрева...Во время езды, не сразу, машину вдруг колбасить начинает, дёргается, как будто резко отпускают и нажимают тормоза
Shpak писал(а):может не только одно заднее колесо, может еще и переднее по диагонали. Может это у тебя ГТЦ шалит.
но вот же ничего, нормально всё, не греется, не колбасит - убрали этот клинышек и нет проблем...
Значит проблема в нём была...
Заберу ремкомплекты на след неделе, поставлю всё как было и расскажу чем закончилось.
А пока буду ездить очень осторожно...
С левым всё OKПалыч писал(а):Piff, ты всё-таки померяй внутренний диаметр барабана, вполне возможно, что он у тебя уже запредельный...
З.Ы. А с левым задним колесом всё ок, ничего никуда не проваливается? Клин достали только из правого?
Мерять как? Снять и штангенциркулем?
