Сколько комп кушает элекроэнергии? Как просчитать за месяц?
VANGELIS
Ваше имя: vangelis
Сообщение VANGELIS »
Возможно есть какая-то прога? Если есть, то подскажите, пожалуйста.
Необходима мне для примерного подсчета потраченной электроэнергии. Понимаю, что точное количество электроэнергии я не подсчитаю, ведь скорее всего комп не работает на одной и той-же мощности, но все-же.
У кого есть идеи?
Господи, молю, дай мне:
Dio
Сообщение Dio »
VANGELIS, посмотри по паспорту сколько ест монитор Ватт и сколько ватт БП в системнике. Я думаю, что это и будет примерный показатель.
Sell my soul. ExpensivE.
VANGELIS
Ваше имя: vangelis
Да это-то мне понятно...
Вопрос состоит в том, сколько времени комп был включен. Как мне это подсчитать? Наверное, должна быть програмка специальная... Dio, у меня же квартирантки со своим компом и сидят в нем денно и ношно... А потому я с них за доп энергию должен высчитать налом, а не натурой...
И еще! Разве комп постоянно потребляет заявленные Ватты? Или у него одно количество Ватт при пассивной работе и совсем другое при динамичной игре на нем? Разьясните, плиз.
Vit3
Авто: A8Q 4.2i AQF
Сообщение Vit3 »
А может и зря отказываешься...
Т.к. если честно, то подсчитывать ежемесячно часы работы за компом и высчитывать израсходованную электроэнергию - бредовая затея. Еджемесячно добавь 5-10 у.е. к квартплате и не парься - больше точно не спалят.
Dio
Сообщение Dio »
Была у меня когда то прога Advanced system agent (ASA), считала время работы компа.
Duke Nukem
Сообщение Duke Nukem »
Абсолютно не так.
Паспортная мощность монитора - это пиковая развиваемая мощность монитора, которая сильно меняется от яркости и контрастности применительно к CRT монитором и в меньшей степени проявляется для LCD мониторов.
Паспортная мощность БП кампа - это максимально выдаваемая мощность . 600 Вт бп в кампе с селероном 433 и 256 мб оперативки и жестким диском в 10 гб никогда не будет жрать даже половину от этой мощности ;)
Если для монитора можно вывести какуюто стабильно потребляемую мощность хотя бы косвенным замером тока в цепи за не имением ваттметра либо какого либо счетчика. Но для кампа этот номер не пройдет.
В режиме энергосбережения процессор АМД64 в составе среднестатистического кампа ( тоже что и средняя температура по больнице ) потребляет 100 вт ( системный блок целиком ), в режиме максимальной нагрузки 150 вт . Как видим разница существенна ! ( я как-то проводил замеры )
Зависимость потребления зависит напрямую от процессора и его режимах, от видеокарты и ее режиме работы 2D или 3D, от жестких дисков и в зависимости от процедур чтения-записи, банального количества памяти , и подключенных переферийных устройств !
Вот так вот.
Только электросчетчик вам скажет точно. Иначе погрешность может достигать 35% как минимум.
DIMEX
Сообщение DIMEX »
Еще УПС часто показывает текущую потребляемую мощность подключенных к нему источников. Возможно еще можно суммировать ее.
Duke Nukem
Он показывает обычно полную мощность - и активную и реактивную. Но что-то не могу вспомнить что считает наш счетчик - помойму только активную.
И показания эти с задержкой... Хотя наверное это мелочи.
Чтобы не бояться расчетов натурой - крокодилов домой пускать не надо...
Не сможешь это расчитать, к сожалению. На работе с этим сталкиваюсь - ну, с похожей проблемой. А свет в туалете? На кухне? В коридоре?
Только если чуть развести - глянуть на паспортные мощности процессора и моника да добавить туда мощ лампочек в туалете :-)
Может - оплату жесовских счетов целиком на них повесь?
Andy
Сообщение Andy »
Надо брать паллитру и интегрировать мощность, потом квартиранток...
MICH
Сообщение MICH »
А если еще один счетчик мона подрубить к удлиннителю компа? :)
ОФФ:
Сдам комнату двум студенткам..... Трем не сдам, годы уже не те....
VANGELIS
Ваше имя: vangelis
Не заостряйте внимание на квартиранток, схема расчета уже определена, а потому шуточки уже не катят.
Но вот именно за стоимость электроэнергии для компа - вопрос открытый.
Bill Humble
Авто: A4 1.8T
Сообщение Bill Humble »
1. Отключаешь абсолютно всех энергопотребителей в квартире.
2. Убеждаешься, что диск счетчика полностью остановился.
3. Включаешь только компину, яркость монитора на 50%, загрузку CPU На 50%, печку лазерного принтера на 50% :)
4. Засекаешь время одного полного оборота диска счетчика.
5. Дальше вступает в работу наука математика.
EZ -> AAM -> AEB
Duke Nukem
Слишком дикая погрешность выйдет ;) Нужно бы оборотов 1000 посчитать ;)
Вот будет точнее.
А зачем вобще нужно это ?
Если энергетикам ? То они в расчет возмут максимальную мощность 4х процессорного кампа на ксеонах ( не путать с ксеноном гы гы гы ) ;) Т.е. где-то 3А, т.е. прокладку кабелей применять для такого тока ;)
Dio
Сообщение Dio »
Duke Nukem, на сколько мне известно, то проц правильно называется "Зеон", и с ксеноном никто путать не будет ;) ...
Dio, думаю к теме это не относится.
Andy
Сообщение Andy »
PhoeniX, дай человеку за DNS реабилитироваться. :-)
Duke Nukem
Ксеон ксеон ;) ( но по русски действительно Зеон, просто мне в латиницу леняво переключаться )
Про днс читал, гы гы гы одним словом .
Ну не в обиду честно ! :P
И о главном - так какая цель в решении вопроса топика ?
Sly_Germ
Сообщение Sly_Germ »
Предлагаю самый небюджетный вариант ;) Купить корпусович с LCD дисплеем (можно текущую нагрузку смотреть), посидеть пару суток с соседями, :alc: , попутно составляя график расхода эл. энергии. Вычислить среднестатическое значение x колдичество дней x тариф. Затем вычесть стоимость корпусовича, количество выпитого, потраченое время и нервы не в счет... :)
А если серьезно - у нас недавно на офисе расчеты лимита эл.энергии проводили. Так по нормативам бралась мощность для компа с жки монитором - 400Вт, со стеклом - 450Вт.
AndreyS
Сообщение AndreyS »
Windows сама ведет лог старта и ребута компа (если логирование отключено - включи). Раз в месяц просто сохраняй лог в файлике и суммируй время. Ну и потом умножай на высчитанную потребляемую мощность ;-)
