Нет давления масла при пуске 5-ти цилиндровик
обычный 5-ти цилиндровик А100
при запуске двигателя нет давления масла
шкладыши стандарт, заменены
маслянный насос заменен, при мне сняли с рабочей машины
маслянные форсунки исправны
заборник масла и уплотнения все исправно
ситуация
утро
запуск - глушим
запуск - глушим
раз 5
есть давление
может кто с таким сталкивался
flavor
Авто: Audi A4 1.9tdi 96Kw AWX
Сообщение flavor »
фильтр масла
flavor,
фильтра менялись три раза
Man
Кнехт
Клин
и пофиг
Sly_Germ
Сообщение Sly_Germ »
VP,
чудес не бывает: либо насос плохо качает - либо с магистралью для масла чето не так... На вскидку: открути масляный фильтр с утра и отруби заводку ( не знаю че у тебя там дизель/бензин - короч чтоб не заводилась :) ) - и позырь как масло при прокрутке стартера поступает в отсутствующий фильтр. Если сразу льет - значить где-то дальше по магистрали косяк. А дальше думать надо и схему смазки смотреть :) Может при сборке двигла кусок ветоши гденить остался - пока не намокнет свежим маслом не хочет его до датчика пропускать ;)
RedHot
Авто: UrS4 2.2T+Touran 2.0TDI
Сообщение RedHot »
Разобрать насос-позырить, мот гуано поставили....нет-дырки, закупорки...
Touran / BKD/ 170+
двигатель снят
разобран в ноль
все исправно: насос, форсунки, каналы чистые и т.д.
Colt_m4
Авто: Audi A6 2,5 TDI AKE
Сообщение Colt_m4 »
гыыы как то давно была такая проблема на реношке на бензиновой оказался плохой датчик аварийного давления масла, котактная группа сработалась! Заменили и фсе ок! Хотя тож сначала все перетряхнули
DIA
Авто: AUDI
Сообщение DIA »
VP писал(а):двигатель снятразобран в нольвсе исправно: насос, форсунки, каналы чистые и т.д.
Так что тогда мешает проверить как он закачивает масло при прокрутке стартером?
DIA, Так что тогда мешает проверить как он закачивает масло при прокрутке стартером?
насос снимался при мне с рабочей машины, после проверки манометром на машине на холодную 6 бар
а у меня на моторе дает сразу 0 бар!
Colt_m4,
у меня стоит полная панель, с манометром
DIA
Авто: AUDI
Сообщение DIA »
VP,
Я вас наталкиваю на идею, что бы потом 10 раз не снимать и ставить двигатель.
Stredos
Авто: Audi 200, Quattro, 2,2TB
Сообщение Stredos »
Судя по проблеме, у тебя отсутствует редукционный клапан, который не дает маслу стечь. Оно соответсвенно все стекает в поддон, сухой насос, не сразу втягивает масло с поддона, тем более,что оно густое по утру, потому и проблема. Глянь по книжке где он стоит, туда и лезь.
Быстро только дети делаются.
Stredos, Судя по проблеме, у тебя отсутствует редукционный клапан, который не дает маслу стечь. Оно соответсвенно все стекает в поддон, сухой насос, не сразу втягивает масло с поддона, тем более,что оно густое по утру, потому и проблема. Глянь по книжке где он стоит, туда и лезь.
в отличии от 4-х цилиндровых моторов где маслянный насос прикручен к низу блока и редукционный клапан практически лежит в масле в 5-ти и 6-ти цилиндровых моторах насос стоит на хвостовике коленвала и редукционный клапан расположен на уровне вала
DIA,
причина найдена и совершенно дело не в насосе
проблема была в детали № 046 115 443
Stredos
Сообщение Stredos »
VP, и что было с этим болтом? В чем суть, разъясни, плз. В руках, не держал, дело в том что, а по фото не совсем понятно его устройство.
забит
Stredos
Сообщение Stredos »
VP, ёпс, странно, если забит, то как давление вообще появлялось?
ну не насмерть же забит :o
Sly_Germ
VP, млин, проскипал я ветку до решения траблы... :oops: Но согласись еслиб так поступил
Sly_Germ писал(а):открути масляный фильтр с утра и отруби заводку ( не знаю че у тебя там дизель/бензин - короч чтоб не заводилась ) - и позырь как масло при прокрутке стартера поступает в отсутствующий фильтр. Если сразу льет - значить где-то дальше по магистрали косяк
не надо былоб двигло сымать/разбирать?;)
Вернуться в «Дизель»
