Электроника А6 С5(бортовик и мозги)ПОМОГИТЕ!!!!
Chapaa
Сообщение Chapaa »
Ребята вечер добрый!!!Прошу Вашего совета по поводу показания у меня на бортовике,масленки-это раз,эва- горит ABS,и три-тахометр не работает!!!Самое странное,что это все то показывает,то нет!!!Бывает заведешь,норма,а потом,обороты падают ,звуовой сигнал и т.д.
Если не сталкивались с такой проблемкой,подскажите пож-ста где ее можно решит,у кого граматного электрика?За ранее благодарен!!!!
DIA
Авто: AUDI
Re: Электроника А6 С5(бортовик и мозги)ПОМОГИТЕ!!!!
Сообщение DIA »
Блок абс тю тю скорее всего.
Shablovs
Авто: A8 3.3 AKF
Сообщение Shablovs »
Ищи, гдето обрыв или короткое, возможно окислились контакты в разьёмах
Игорь
Авто: A6Q C4 2,5TDi AEL
Сообщение Игорь »
Chapaa писал(а):... показания у меня на бортовике,масленки-это раз
У знакомой на A4Q спорадически загоралась большая "маслёнка" на экране при нормальном уровне масла. Знакомые спецы с Audi-центра сказали, что глючит датчик. Правда тогда этот датчик так и не заменили :) .
Р.s. Увы, но в свете недавно имевшихся проблем с авто владельцам было не до "маслёнки".
DIA
Авто: AUDI
Сообщение DIA »
Ребята ставлю на АBS :D :D :D
Rion
Авто: A6 C5 2.5 TDI, AKN
Сообщение Rion »
Я походу знаю этого чела) Это и вправду был блок АБС
Фервекс
Авто: А6 С5 98 ALF 2.4
Сообщение Фервекс »
Chapaa писал(а):Ребята вечер добрый!!!Прошу Вашего совета по поводу показания у меня на бортовике,масленки-это раз,эва- горит ABS,и три-тахометр не работает!!!Самое странное,что это все то показывает,то нет!!!Бывает заведешь,норма,а потом,обороты падают ,звуовой сигнал и т.д.
Проблема у меня очень похожая. Как лечили? Что это вообще?
Только у меня обороты не падают, а отказывает тахометр и загорается масленка и восклицательный знак в круге, а также лампочка АБС.
(машина А6 С5 98г.)
d1mooon
Сообщение d1mooon »
бывает уроды для продажи химичат с горящими лампочками, поралелят их с другими, ключ поворачиваеш, все лампы горят, завелась, все потухли.
ауди для души
Rion
Сообщение Rion »
Фервекс, смотрите блок ABS. Либо ремонт (если возможно), либо замена
Фервекс
Сообщение Фервекс »
Rion писал(а):Фервекс, смотрите блок ABS. Либо ремонт (если возможно), либо замена
Так, а что с тахометром, он завязан на блок АБС???
Rion
Сообщение Rion »
Фервекс писал(а):Так, а что с тахометром, он завязан на блок АБС???
Для меня это тоже было удивлением, но так и есть
