у кого как заводится утром авто? и как правильно заводить.
kraz
Авто: Audi с5 155л.с, Audi Allroad 163л.с. 04, Mercedes
Сообщение kraz »
У меня утром при -3 -5 уже начинаются какие-то траблы.
Гоняю стартером не долго, она вроде заводится, но не сразу держит обороты. Приходится на газ успеть нажать, но потом через секунду обороты в порядке. Двигатель работает ровно, но бывает троит. Я боюсь, что может зубчики на ремне погрызть за это.
У всех так?
у меня до этого омега с двигателем БМВ м51 была, так там в любой мороз с полтыка и педаль газа даже не трогал.
Audi A6 c5 180л.с. погибла, подарив мне жизнь....и вот, с новыми силами, опять, С5...!
flavor
Авто: Audi A4 1.9tdi 96Kw AWX
Сообщение flavor »
kraz,
бензин какой льешь ?
kraz
Сообщение kraz »
ДТ у меня
flavor
Сообщение flavor »
а епрст, возможно просто залита ещё летняя заводится отлично тоже дизель..
слышал из одних уст что были проблемы с оетней соляркой с лукоила, залил с белнефтехима - все прошло... попробуй сменить АЗС..
а на счет подтраивания у меня было подобное в -25 в течении секунд 10 с момента запуска однажды.... самое простое - заправиться на другой АЗС
kraz
Сообщение kraz »
заправлял омегу этим же топливом. она с полтыка
LEON A6
Re: у кого как заводится утром авто? и как правильно заводить.
Сообщение LEON A6 »
kraz писал(а):У меня утром при -3 -5 уже начинаются какие-то траблы.
У всех так?
Может зажигание немного позднее или свечка(и) на каком-то цилиндре неработают. Если свечи впроядке, то тогда только зажигание надо смотреть и скорее всего оно будет поздним.
life 375259063299
Freak
Авто: Audi A6 С5
Сообщение Freak »
я на бензинке 2,6 перед пуском 3 раза включаю зажигание, чтоб насос покачал и создал должное давление для пуска с первого раза.
flavor
Сообщение flavor »
кстати а поведение лампочки накала как-то меняется при отказе работы одной из свечек накала ??
и как проверить свечи не доставая из двигателя ?
Последний раз редактировалось flavor 18 дек 2008, 19:08, всего редактировалось 1 раз.
RUmba
Авто: XC
Сообщение RUmba »
Freak,
flavor,
тему вверху гляньте ДИЗЕЛЬ
kraz,
попробуй скинуть датчик возле головы
который определяет для ТНВД пуск (более-менее ранний впрыск)
как заведется ?
и второе - пузырьки, как с ними , бегают по трубке призаводке ?
ну а про про угол впрыска ЛеонА6 уже написал
kraz
Сообщение kraz »
а там есть подкачивающий насос в баке?
kraz
Сообщение kraz »
а что за датчик? как его определить?
LEON A6
Сообщение LEON A6 »
kraz писал(а):а там есть подкачивающий насос в баке?
Насос в баке есть но он не подкачивающий до ТНВД, а подкачивающий в топливозаборную улитку бака, откуда потом ТНВД сам топлива и качает.
life 375259063299
kraz
Сообщение kraz »
проверяли машину на компе, пипец датчику иглы, как я понял, это управляющая, но при этом машина очень резвая, передачи переключает очень резво и всё нормально, кроме утреннего пуска. я не знаю что делать...
самое что интересное, лампочка с молнией не горит даже при зажигании, может отсоединили ещё немцы до меня? или там такой лампочки нет?
LEON A6
Сообщение LEON A6 »
kraz писал(а):проверяли машину на компе, пипец датчику иглы, как я понял, это управляющая, но при этом машина очень резвая, передачи переключает очень резво и всё нормально, кроме утреннего пуска. я не знаю что делать...
Может дачтику подъема иглы и пришел конец (в чем лично я очень сомневаюсь - но это чисто мое имхо), но могу вам со всей уверенностью сказать, что этот датчик на утренний пуск никакого влияния неоказывает вообще.
А свечи накала проверяли? На компьютерной диагностике были, а угол зажигания смотрели? Кстати обо всем этом я писал вам несколькими постами выше...
life 375259063299
kraz
Сообщение kraz »
LEON A6,
к этому датчику мы дали сопротивление и компьютер ошибку не выдал. свечи накала показал комп, что работает.
интересно как он не влияет на утренний пуск, если он как я понял даёт информацию о количестве топлива, вот утром неправильно компьютер регулирует смесь.
лампочка check engine у меня должна быть или нет?
LEON A6
Сообщение LEON A6 »
kraz писал(а):LEON A6,
В том то и дело, что датчик подъема иглы сам может быть рабочий, а вот провод до него нет. Вы сопротивление ставили к датчику или вместо датчика?
Ну, а на счет свечей накала раскажите поподробнее - как это на вашем моторе можно компьютером проверить свечи накала??? Может я чего незнаю...
Ну если вы лучше нас знаете как работает электроника вашего авто, то зачем тогда нам вообще задавать вопросы по своей машине?
По показаниям датчика подъема иглы дает информацию ЭБУ о моменте впрыска на работающем двигателе, никакое количество топлива он не корректирует. :clever:
Лампочки check engine на вашем авто может и не буть его функцию дублирует лампочка свечей накала.
life 375259063299
kraz
Сообщение kraz »
LEON A6,
давай как-нить встретимся на выходных
kraz
Сообщение kraz »
LEON A6,
сопративление вместо датчика подхерачили
LEON A6
Сообщение LEON A6 »
Встретиться можно, но наверное лучше после новогодних праздников. Чисал 3 звони, тел. в подписи.
life 375259063299
yava
Авто: A4TDI
Ваше имя: васiль
Сообщение yava »
Вообще на заводку дизеля влияет больше всего компрессия в цил., состояние топливной, аккум., а свечи потом, можно вообще без свечей в несильные морозы спокойно завестись.ИМХО. С ночи зимой у меня заводится где-то за 3-4с, день простоит- в люб. погоду с полтыка. Если простоит 2 суток (что редко очень бывает) то маслаю 15с. примерно, в сильные морозы - 18-20 град. были, также завелась и начала слегка троить секунд 5-7, ну думаю, надо все-таки свечи проверить, не смотрел я их вообще после покупки, если честно. Так и есть вся правая сторона без свечей :cry: Но зима скоро кончится, пока забил на это, срочно менять не буду.
Вернуться в «Дизель»
