Добрый день всем, проблема у знакомого такая ехал по трассе, затем какойто удар в облости двигателя и еле доехал при оборотах 1500 максимум, после того как заглушил заводится только с толкача, прочитал вагом (на незаведенной машине такие ошибки
00539 датчик темп топлива G 81 30-10 обрыв цепи на плюс спорад
1269 клапан упр опережением впрыска N 108 3110 обрыв цепи на массу спор
1237 клап откл подачи топлива N109 3100 обрыв цепи на массу
Можете что подсказать исходя из этого что счас делать?
У меня предположения перескочил ремень ГРМ, либо чтото с какимто из датчиков неисправность
Не заводится 2.5 ACV
- DJNASH
- Модератор
- Авто: А4 B5 1999г 1.9TDI была АКПП стала МКПП 110 коней
- Ваше имя: Алексей
Re: Не заводится 2.5 ACV
Это Т4, кореш не знает что с ним делать...я посмотрел там некуда и подлезть...наверно морду нужно снимать..
Морду снимать там не надо просто отвести в сервисное положение, в эльзе посмотри, там усе просто, да и че за номера ошибокDJNASH писал(а):наверно морду нужно снимать.
Эти элементы находятся на насосе.DJNASH писал(а):1269 клапан упр опережением впрыска N 108 3110 обрыв цепи на массу спор1237 клап откл подачи топлива N109 3100 обрыв цепи на массу
- DJNASH
- Модератор
- Ваше имя: Алексей
Ок возможно фишка слетела или ещё что типа того..
- LEON A6
- Gold партнер
Первым делом надо попробовать удалить ошибки и посмотреть что из них осталось. Как работает мотор (посторонние звуки, громко или мягко и т.д.)? Как заводится?DJNASH писал(а):Добрый день всем, проблема у знакомого такая ехал по трассе, затем какойто удар в облости двигателя и еле доехал при оборотах 1500 максимум, после того как заглушил заводится только с толкача, прочитал вагом (на незаведенной машине такие ошибки
life 375259063299
- DJNASH
- Модератор
- Ваше имя: Алексей
Половины проблеммы решил, оторвался проводок от клапана открытия топлива, но осталось ещё 2 ошибки ПО обрыв проводов по клапану опережения и датчика температуры топлива, по вагу показало что УОЗ 15 до ВМТ(+- 2) тем топ показывает -5,4 (когда прогрел машину 80 гр показало -24) и ушла ошибка по темп топлива...
ПО воздуху при 3000 об показало макс 600 - 630, турбина в 11 гр макс 1600 (я думаю промыть расходомер) а по турбине возможно механизм УНДТ борохлит, ещё 2я гр кол-во топлива показывает 3,6 мг. (многовато по моему)...
Можете помоч разобраться в этих вопросах?
- DJNASH
- Модератор
- Ваше имя: Алексей
Все подключил, завели, но машина както плохо работает, идет сизый дым, снял логи может кто подскажет куда хоть копать
- LEON A6
- Gold партнер
По логам видно, что очень позднее зажигание на авто стоит. Так же подачу топлива нужно слегка подкоректиовать - стоит завышенная.DJNASH писал(а):Все подключил, завели, но машина както плохо работает, идет сизый дым, снял логи может кто подскажет куда хоть копать
Первым делом надо ставить зажигание - от этого машина плохо и работает и дым сизый валит, зажигание Оочень позднее сйчас стоит. Затем уже можно и подачу подкорректировать.
life 375259063299
- DJNASH
- Модератор
- Ваше имя: Алексей
Ок, поменяем ремни, поставим зажигание, после проверю если будет чтото плохо я свяжусь
