A6 2.5ТДИ не набирает обороты и нет мощности.
A6 2.5ТДИ не набирает обороты и нет мощности. Иногда ездит нормально. А потом какой то глюк - дави хоть до отказа на педаль, а ехать не хочет. На холостых только оборотах работает. Заводиться хорошо. Едет рывками - то прорвет ее, то нет. Утром заведешь все ок. Можно пол дня ездить, а потом даже в стоячем положении давишь на газ, обороты растут как то неправильно и движок работает будто ему чего то не хватает. Не равномерно. А ехать не хочет, только рывками.Уже миллион на СТО выкинул и ничего . Чистили насос, подключали комп, бак чистили. Все пофиг. Может кто сталкивался?
- LEON A6
- Gold партнер
Re: A6 2.5ТДИ не набирает обороты и нет мощности.
Как машина и мотор (С4, С5 мотор V6 или R5)?Troy писал(а):A6 2.5ТДИ не набирает обороты и нет мощности. Иногда ездит нормально. А потом какой то глюк - дави хоть до отказа на педаль, а ехать не хочет. На холостых только оборотах работает. Заводиться хорошо. Едет рывками - то прорвет ее, то нет. Утром заведешь все ок. Можно пол дня ездить, а потом даже в стоячем положении давишь на газ, обороты растут как то неправильно и движок работает будто ему чего то не хватает. Не равномерно. А ехать не хочет, только рывками.Уже миллион на СТО выкинул и ничего . Чистили насос, подключали комп, бак чистили. Все пофиг. Может кто сталкивался?
Какие ошибки были при диагностики на СТО?
life 375259063299
- Klerik
- Авто: A6 2,5TDI (AFB), АКПП
А как по поводу комп.диогностики??? Ошибки какие-нить выдает??? Попробуй скинуть фишку с расходомера воздуха (сразу за воздушным фильтром)...Если не будет изменений, то ему "капут"!Также советую снять патрубок с турбины(соединяющий фильтр и турбину) и глянуть на крыльчатку турбины и на наличие подтеков масла в турбине),также проверить клапан на турбине (нужно снять с него шланджик и ртом втянуть в себя воздух -под клапаном должен шток геометрии поднятся , а при отпускании должен отщелкивать без заеданий. Если масло в патрубке на турбину всеже есть , то проверьте люфт(крыльчатка не должна косаться стенок улитки турбокомпрессора, в противном случае вам на СТО по ремонту турбин(прибл. до 300у.е.)).Но иногда такое поведение авто бывает при неисправно работающей механической части ТНВД( при этом если машина на автомате,она выходит в аварийный режим).Но не будем о грусном---сразу проверяйте расходомер
( ЭТО ПО МОТОРУ V6 AFB)
грошау многа не бываiць
набери 1669066 по телефону проще объяснить
