Автомат опережения впрыскивания топлива
MAZ
Авто: A6 Avant 2.5 tdi AEL 1995г
Сообщение MAZ »
Здравствуйте всем! Имеется насос Bosch. Вопрос следующий: насколько легко должен перемещаться поршень автомата опережения в разобранном состоянии(при снятых боковых крышках и убранной пружине)? В моем случае подвигать простым усилием пальцев не получается, только если надавливать, например, с помощью отвертки . Это нормально или должен перемещаться он так же легко как и дозатор на плунжере(ну или почти также легко)?
AUDI A6 AVANT 2.5 TDI AEL 1995 г
MAZ
Сообщение MAZ »
To zenzuva:
спасибо за совет.Было озвучено мнение, что при собраном насосе без усилия сдвинуть нельзя.
Появился маленький нюанс......
Насос в сборе. Вал насоса находится, в так сказать НМТ насоса, когда кулачковая шайба не наплывает на ролики своими выступами. И в этой ситуации тугость хода поршня автомата - это нормально? В пределах хода выступов кулачковой шайбы между роликами......
Понятно что при наплыве на ролики свободного хода не будет.....
Вернуться в «Дизель»
