Дым из-под кл. крышки, В6, 1.9TDI
DMU72@mail.ru
Сообщение DMU72@mail.ru »
Доброго всем дня!
Нашел похожую симптоматику в форуме но:
1. дым из под крышки/щупа идет серого цвета, с запахом сгоревшей соляры
2. динамика ОК, расход масла/топлива ОК.
3. заводится -15 (при неисправных свечах накала, все 4)
Грешу на неисправность системы вентиляции картерных газов? Есть ли какой фильтр (на подобии 2.5TDI)?
Как это все хозяйство проверить/прочистить? Либо не в этом дело?
ПС - я бы и не знал, но покупатели первым делом достают щуп и "бегут" от авто.
Спасибо.
LEON A6
Re: Дым из-под кл. крышки, В6, 1.9TDI
Сообщение LEON A6 »
DMU72@mail.ru писал(а):Доброго всем дня!
Спасибо.
На Вашем моторе нет такого фильтра картерных газов как на V6 2.5TDI. Скорее всего причина у Вас в другом, могу предположить что в масло попадает незначительная часть дизельного топлива из-под резиновых уплотнений насос-форсунок, от этого и дымок с запахом солярки.
life 375259063299
DMU72@mail.ru
Лечится ли данная проблема самостоятельно (рез. уплотнители фарсунок)?
flavor
Авто: Audi A4 1.9tdi 96Kw AWX
Сообщение flavor »
DMU72@mail.ru,
я бы доверил тому, кто менял хоть раз эти уплотнения, ещё бы обычный впрыск - можно но прямой впрыск..
LEON A6
Сообщение LEON A6 »
DMU72@mail.ru писал(а):Лечится ли данная проблема самостоятельно (рез. уплотнители фарсунок)?
Если такого раньше сами не делали, то лучше довериться тем кто знает как это делается.
life 375259063299
Polinin
Сообщение Polinin »
Доброго времени суток!
Проблема один в один. Идет дым из-под крышки/щупа, а также вылетают капли масла из-под крышки.
Звонил на Ауди-центр, говорят, что дым - это нормально, так и должно быть, если конечно не сильно.
Хотел бы узнать серьезная ли это проблема и проблема ли это вообще. Машина работает идеально, расход масла/топлива в норме.
Заранее благодарю!
flavor
Сообщение flavor »
Polinin,
ну конечно нормально когда масло горячее и от него дым исходит.. да не знаю как но не встречал ещё дизеля, чтобы масло не пахол соляркой.
Polinin
Сообщение Polinin »
flavor,
А то, что капли масла вылетают?
Polinin писал(а):А то, что капли масла вылетают?
смазка деталей распылением...
yava
Авто: A4TDI
Ваше имя: васiль
Сообщение yava »
Не совсем в тему, про 2,5 тдi V6; нормально ли то, что с маслозаливной горловины идет дымок, вообщем не сильно, но я сколько машин не смотрел - на всех, в том числе и у меня? Если не нормально, то можно ли устранить и как? Cпасибо.
M-RACER
Сообщение M-RACER »
он у всех идёт, я на атланте спрашивал. Сказали особенности конструкции движка. А фильтр картерных газов менялся?
yava
Авто: A4TDI
Ваше имя: васiль
Сообщение yava »
Нет,я не менял.Насколько я в курсе, это тот, который в развале блока цилиндров в районе турбины расположен? А может его промыть/почистить достаточно?
M-RACER
Сообщение M-RACER »
да, который в развале блока. если фильтр старого образца (фильтрующий элемент из материала), то его надо менять, а если сетка металлическая, то можно промыть. Я новый купил, вроде 100 баксов год назад был. После замены все течи прекратились. на клапанной крышке, где резинки уплотнительные форсунок, масло сочилось. И герметиком я его замазывал, не помогало. А после замены всё исчезло. И на новом масле вроде тысячи 3 км. проехал, а оно как было прозрачное, так и осталось. Короче доволен. Поменял сам за часа 2.
yava
Авто: A4TDI
Ваше имя: васiль
Сообщение yava »
Течей по мотору практически нет, кроме как из-под крышки маслозаливной горловины слегка. Ну и датчик уровня масла в поддоне тоже влажный. А с какого года пошли фильтры , которые промывать можно?
M-RACER
Сообщение M-RACER »
я точно не знаю.
viktor2199
Авто: A6 2.5 TDI BFC
Сообщение viktor2199 »
Какой код фильтра картерных газов нового образца для заказа через интернет-магазин
EXIST.RU у меня старого образца с материалом хочу поменять
Вернуться в «Дизель»
