Вибрирует руль при торможении
Все от педали до колодок
Goust_TAB
Сообщение Goust_TAB »
Добрый день!
Ситуация такая: если на скорости от 40 км и выше тормозить на нетралке, то начинает колбасить дико руль, но машина едет прямо. и Чем сильнее давить на тормоз тем сильнее колбасит. Но если резко тормознуть то руль не колбасит.
И еще : если тормозить на включенной передаче , то руль вообще не дергается.
Подскажите в чем может быть проблема.
Заранее спасибо.
маниту
Авто: туарег 3.0 тди
Ваше имя: вадим
Re: Вибрирует руль при торможении
Сообщение маниту »
Goust_TAB писал(а):Добрый день!
Заранее спасибо.
скорее всего тормозные диски,а на скорости как себя ведёт?
Goust_TAB
маниту,
чем выше скорость тем больше частота вибраций... НА диски я уже и сам думал. Но почему тогда при включеной передаче нет вибрации,а только на нетралке...
маниту
Ваше имя: вадим
Сообщение маниту »
Goust_TAB писал(а):маниту[/b
Не знаю,может потому что на передаче двигатель помогает тормозить!я склоняюсь на 90% что диски!Или колёса,но какие же они должны быть,если на 40 км/ч бьёт руль?А в подвеске ничё не открутилось?Попробуй сними колёса и ступицу почисти в месте прилегания тормозного диска!
Goust_TAB
маниту,
Руль колбасит только при томожении. Колеса ровные не из дешевых (Pirelli SottoZero), отбалансированые.
Отдавали машину чтоб проверили тормозную систему - сказали что все гуд.
Вот думаю скоро менять на летнюю резину, заодно поеду балансировать на СПАС, заодно проверить подвеску и тормозную систему.
P.S.: данную темку открыл, так как где-то когда-то наткунулся на тему с такой же проблемой, и там у человека спрашивали : руль колбасит на передаче или на нетралке, но сколько не искал (когда понадобилось) так и не нашел. Так вот открыл тему с расчетом или кто подскажет что путное или как всегда найдутся люди которые скажут : нечего плодить клоны и укажут конкретную тему ( кто лучше пользуется поиском)... ))))
Sir Alex
Сообщение Sir Alex »
Все же стоит подъехать к дядкам, которые занимаются проточкой дисков, наверняка они могут проверить биение дисков. На глаз проверить навряд ли возможно (если он не совсем кривой).
WBR, Sir Alex, Site Admin
vorobei
Авто: А8
Ваше имя: Игорёня
Сообщение vorobei »
Goust_TAB, у меня такое было, на передаче не сильно колбасило, а на нейтралке вообще руль как колесо был, при очень сильном торможении практически не колбасило! Оказалось что дело в дисках, ездил протачивал диски, один нормально сделали второй не очень, где то пол года все началось заново (колбасить), в конце концев купил новые тормозные диски и все стало ОК!
Если у тебя проблема все таки окажеться в дисках, то лучше поменять так проточка это временное действие, по себе знаю!
Sir Alex писал(а):Все же стоит подъехать к дядкам, которые занимаются проточкой дисков, наверняка они могут проверить биение дисков. На глаз проверить навряд ли возможно (если он не совсем кривой).
эти дядьки могут и не увидеть или даже если увидят то могут и плохо проточить!!!!
Goust_TAB
Sir Alex,
vorobei,
маниту,
Спасибо за дельные советы!
И отсюда вопрос: Какая фирма пердпочтительна для новых дисков. И как я понимаю, если новые диски то неоходимо и новые колодки?
vorobei
Авто: А8
Ваше имя: Игорёня
Сообщение vorobei »
Goust_TAB писал(а):Какая фирма пердпочтительна для новых дисков.
говорят Фэби, но я езжу на более дешевых, извени, название не помню!
Goust_TAB писал(а):если новые диски то неоходимо и новые колодки?
обязательно!
маниту
Ваше имя: вадим
Сообщение маниту »
Goust_TAB писал(а):Sir Alex,
vorobei,
маниту,
брембо ничего
Goust_TAB
ИТОГ!
Виноваты оказались тормозные диски и накладки тормозмные (колодки).
С внутренней стороны диска колодка стерлась до датчика и датчик вывались, поэтому не сигналили что колодки надо менять. Из-за износа колодок - подгорел тормозной диск с внутренней стороны (темные черно -синие пятна) вследствии чего искривился диск.
Замена дисков + колодок решила проблему.
Последний раз редактировалось Goust_TAB 04 май 2010, 09:09, всего редактировалось 1 раз.
tuta larsen
Сообщение tuta larsen »
обязательно!
Почему надо ставить новые колодки?
Goust_TAB
Новые колодки нужны, чтоб не попортить новые диски. Старые колодки имеют форму Старого диска и повторяют профиль его прилегания.
Плюс ко всему колодки стоят не очень дорого, а при замене дисков отдельно и колодок отдельно получается двойная переплата за работу специалиста. Если же менять самому то двойные затраты по времени.
tuta larsen
фигня имхо. а вот если они подношены и вскоре менять то тогда думаю да. Но тоже не стоит так категорично заявлять что обязательно. Не могут колодки иметь форму диска, это вообще нонсенс. Даже если где то риска или неравномерный износ при соприкосновении с новыми дисками всё устаканится через пару дней .
Goust_TAB
tuta larsen,
А кто хочет ждать пару дней? мне как посоветовали все сразу поменять, так я и поменял ! и очень доволен этим советом!
OM
Авто: A6
Сообщение OM »
Типа вдогонку.
Там, где я ремонтировал тормоза сказали, что это нифига не дельный совет. Те станки, которые есть у нас, по биению превышают всякую норму (хотя я и не исключаю, что где-то в РБ они имеются). Поэтому протачивать нету смыслы. Ибо, после проточки пока есть воздушный зазор между колодками и дисками биение сглаживается, а как только колодки притрутся, биение начинается опять. Почему-то я им поверил. И я такое проходил лет так 8 назад.
И ишшо там сказали, что редко на самом деле может повести тормозные диски - типа тормозил, а потом проехал через лужу - такое они отмели сразу (типа не магёт повести в этом случае).
Вот такое мнение. :oops:
Goust_TAB
OM,
Так от чего тогда кривяться диски?
В стотыщпервый раз повторять не буду...
Просто покажу ссылки.
http://www.audi-bel.com/viewtopic.php?f=46&t=3949 (первоисточник)
http://www.audi-bel.com/viewtopic.php?p=230314#p230314
Goust_TAB
Careless Angel,
Поздно нашелся человек, который умеет пользоваться поиском)))))
OM
Авто: A6
Сообщение OM »
Диски в подавляющем большинстве не ведет.
Добавлю, что рассказали.
Когда снимаешь колеса, то между диском и ступицей могут попадать частицы ржавчины и т.п. что тоже может вызвать вибрацию.
Вернуться в «Тормоза»
