2.0 tdi 2005г. дрожит двигатель под нагрузкой
при разгоне до 2000 об. (4, 5, 6 передачи)двигатель перестает тянуть и начинает сильно дрожать, если перейти на более низкую передачу обороты повысятся более 2000об. , вибрация пропадает и машина едет как положено. если разгоняться до 2000 об. очень медленно нажимая на педаль газа, то вибрация может и не появится. Иногда плавают обороты на холостых. При запуске на холодную белый дым и троит двигатель, минуты через 2-3 все нормально становится. В чем причина???
- Careless Angel
- Авто: Audi A6/C5/03/2.5/BFC
Re: 2.0 tdi 2005г. дрожит двигатель под нагрузкой
Причину надо искать на компьютерной диагностике. А потом уже от её результатов и плясать.
- M-RACER
bohan, отпиши потом решение проблемы
Ничего интересного на диагностике не говорят. Даже AV отдал машину и ничего не смог сделать. Диагностика: пропуски зажигания в 1-ом цилиндре, и незначительный передув турбины (нарушена геометрия). Шум в районе маховика. Начнем с замены с маховика и сцепления!
- M-RACER
bohan,
а на дизеле так бывает?пропуски зажигания в 1-ом цилиндре
Ага! Нет впрыска или мало топлива.
Решение проблемы!!!!! Откручена форсунка 1-го цилиндра!
- АН-2
- Авто: AUDI A6C7 2.0 TDI
- Ваше имя: Анатолий
обидно конечно за официалов:bohan писал(а):Решение проблемы!!!!! Откручена форсунка 1-го цилиндра!
bohan писал(а):Даже AV отдал машину и ничего не смог сделать.
