Короче жидкость уходит, причем уходит только летом, зимой уходила, но оооочень медленно.
Это навевает мысль о том что начинет уходить при открытии термостата, это около 95"
Где рыть?
Кто нибудь находил/чинил траблы в системе охлажения.
У меня была такая проблема,вообщем я купил жидкий герметик американский он взаимодействует с воздухом,т.е где вытекает жидкость а не по всей системе.Сейчас все нормально езжу пол года и зимой тепло и антифриз не уходит .Помпа тоже работает,хотя когда заливал думал что или печку забью,или помпа накроется.
- Alex&Er
Сейчас продиагностировать утечку практически невозможно. Нажо ждать, пока все высохнет. А по-сухому: Берешь сухую машину, выезжаешь, проезжаешь километров 50-80 пог сухой дороге, а потом останавливаесси и не дожидаясь второго пришествия прямо на горячем двигле ВНИМАТЕЛЬНО его осматриваешь на предмет мокрых мест. Особенно внимательно:
- места соединений шлангов и патрубков радиатора
- нижнюю часть собссно радиатора
- места, где вкручены датчки и термовыключатели
- места соединения шлангов и рубашки двигателя
- вокруг помпы
- в районе термостата
Блин. Короче. Во всех местах, где проблему можно решить путем подтягивания болтов и хомутов. Если не там, тогда пиши.
- вокруг помпы
Бывает частенько проблема кроется в "районе" ГБЦ: вродь все чисто сухо и т.д., а ОЖ куда-то девается - В ТРУБУ УЛЕТАЕТ!
При необнаружении внешних утечек смело можно говорить о замене пракладки ГБЦ (в лучшем случае), а если не поможет - детальное копание в моторе, что гораздо менее приятно.
- СТО Тимирязева 11
Бывает ещё в салоне такой еле заметный "грибной" запах - это если радиатор подтекает, причём наблюдаеться активное запотевание салона, хотя при низких температурах это отследить сложно.
Течь может и под ковры... пока не поднимешь - не заметишь.
Ну а тасол в моторном масле - это кофейный цвет самого масла.
Если АКПП - то может уходить ч/з радиатор АКПП (теплообменник).
