Свист тормозов или что-то другое?
При движении стал слышен свист в районе правого переднего колеса. На диагностике подвески был пару недель назад - никаких проблем. Свист происходит на каждый проворот колеса. Причем если притормозить, свист пропадает секунд на 10, а потом начинается снова. Тормоза в принципе так свистеть могут? Колодки почти что новые, а вот диски с хорошим износом.
Свобода начинается с сомнения
- Careless Angel
- Авто: Audi A6/C5/03/2.5/BFC
Re: Свист тормозов или что-то другое?
Могут тормоза издавать звук, похожий на свист, но не слыша звука сложно сказать.
Попробуйте проверить нагрев колёсных и тормозных дисков.
Когда слегка нажимаете на педаль тормоза писк пропадает?
Проверил первым делом, на ощупь температура такая же, как и на остальных колесах.Careless Angel писал(а):Попробуйте проверить нагрев колёсных и тормозных дисков.
Да, свист пропадает и потом еще несколько оборотов колеса его не слышно.Careless Angel писал(а):Когда слегка нажимаете на педаль тормоза писк пропадает?
- Careless Angel
Надо чистить направляющие. Плохо колодки отходят. Поиском пробежитесь, много раз обсуждалось.
Careless Angel, спасибо за совет.
- Vavanych
- Ваше имя: Владимир
Это тоже конечно не помешает.Careless Angel писал(а):Надо чистить направляющие
Но мне кажится пищать могут сами колодки, было такое На А100 С3 2.5ТДи когда на халяву достались (правда непонятно какие) колодки, поставил писк аж уши резал, причем при поворотах видно колодки то ли отходили больше от диска толи наоборот к нему прижимались и звук пропадал, кстати и тормоза были не очень хваткие, 2 недели так ездил думал что притрется и писк пропадет и тормозить начнут нормально, Ан нет не притерлись видать, пришлось купить хорошие колодки (не за 20$ пачка). И писк прошел и тормоза стали хваткие уже через 50-100км.
Das auto
Vavanych, тут немного другая ситуация. Колодки отходили год и все было гуд, а тут внезапно засвистели. Правда уже пару дней как тихо. Но на выходных, думаю, все равно сниму колесо, гляну что там.
- Лео
- Партнер
- Авто: Audi
- Ваше имя: Леонид
Было такое! Заменил направляйки и колодки! Помогло 8)
- Careless Angel
А вот мои колодки что-то стали свистеть при торможении. При определённом нажатии. Как сильнее давишь на тормоз - свист пропадает. Какие-то свистящие колодки попались. Кстати, ставил Ремзу.
- LIS
- Авто: Let's Go Places
- Ваше имя: name
+1Careless Angel писал(а):А вот мои колодки что-то стали свистеть при торможении. При определённом нажатии. Как сильнее давишь на тормоз - свист пропадает. Какие-то свистящие колодки попались. Кстати, ставил Ремзу.
в след раз буду другие ставить...
