АБС срабатывает при каждом торможении.
Все от педали до колодок
КРОТ
Авто: ауди а6 с4 2.5 AEL 1997г. quattro
Сообщение КРОТ »
АБС срабатывает в конце каждого торможения независимо от скорости. При движении на 1 или 2 передаче в течении 30-40 секунд загорается красная лампочка АБС и он полностью отключается. На второй передаче в момент разгона что-то резко удерживает машину в течении 1-2 сек, а потом срывается. Ошибка одна, спорадическая- 00597-несовпадение частоты вращения колес. Датчики исп., ШРУСы-ориг., блок управления-исп.
Little
Авто: A6 C4 2,5TDi AEL куплена, A4B5 1.6 ADP продана
Re: АБС срабатывает при каждом торможении.
Сообщение Little »
У меня была подобная проблема.Проблема была в ступице задних колёс. Кольцо с насечками по которому считывает датчик, которое стоит с внутренней стороны ступицы ,отломалось и тёрлось о датчик.Сняв ступицу и преварив всё как надо АБС стало исправно работать.
Надежда на будущее содержит множество ошибок!!!
КРОТ
Сообщение КРОТ »
Проверял шрусы. Все норм.
NeXT
Авто: A6C7 2.0tfsi
Сообщение NeXT »
Вадим 35,
подключай VAG-COM и смотри показания вращения колес, так поймешь какой датчик дает не правильные показания
КРОТ
Сообщение КРОТ »
Подключил. График задних в идеале. Переднее правое-как кардиограмма, хотя скорость одна, постоянная. Поеду за датчиком.
петрович
Авто: A6Q 2.5TDi АКЕ 2002
Сообщение петрович »
Вадим 35,
Шрус менял недавно?
Если менял - просто достань датчик АБС и протри тряпочкой.
У меня такое было.
Я досчитал до бесконечности два раза.
часто еще датчик просто вываливается из своего посадочного (по ямкам же скачем, а не по дорогам ездим) - просто стукнуть по нему молоточком через деревяшку -чтоб обратно сел.
у меня так и вылечилось.
КРОТ
Сообщение КРОТ »
Датчик достался легко.Точнее его внутренности. Сама гильза осталась на месте. Она выгнута вовнутрь и в центре протерта насквозь.
Вернуться в «Тормоза»
