00550 Регулятор начала впрыска. 1.9 110л.с.
- Авто: А6 1.9tdi AFN 98г.
Всем привет. Может кто подскажет как устранить ошибку 00550 на 1.9тди - вроде АФН, но точно 110л.с. Никто никуда нелез, просто в один день, стала громче работать, уменьшилась тяга (трудно разгоняется) и появилась ошибка 00550 и нестирается (сразу появляется). Весь форум в поиске пересмотрел, и визде 2.5тди, а про 1.9 никто ничего непишет. Угол впрыска по графику гдето высоко высоко. Что могло произойти так резго, до этого угол впрыска был идеальным. Ремень думаю тоже врятли проскочил и вроде в этих насосах нет поршенька внутри (который отвечает за опережение зажигания) как в 2.5. Подскажите пожалуйсто куда в первую очередь лезть и что так резко могло случиться? А6 С5 98г. 1.9тди.
Re: 00550 Регулятор начала впрыска. 1.9 110л.с.
прежде чем лезть в насос, я бы метки и угол проверил
очень вполне может быть виновник - шкив коленвала
Да - а я тоже думал вначале метки проверить, но блин мно разбирать придется что бы просто проверить. Думал может кто уже сталкивался с такой бедой. Спасибо за совет.RUmba писал(а):прежде чем лезть в насос, я бы метки и угол проверил
- awson
- Авто: Touareg CASA 3.0
- Ваше имя: Вадим
разве?гена 0543 писал(а):вроде в этих насосах нет поршенька внутри (который отвечает за опережение зажигания) как в 2.5
В базовых установках, вагком отключает управление клапаном, и периодически полностью открывает его или закрывает.
http://passat-b5.ru/showthread.php?t=145310&page=3
Так что скорее всего будет? Сам регулятор здох или метки так резко могли слететь? Может у кого еще какие соображения будут? Завтра еще небудет времени разбирать, а вот после завтра хочешь - нехочешь а надо все разбирать смотреть.
- awson
- Ваше имя: Вадим
если бы еще в профиле был написан город нахождения автосагена 0543 писал(а):еще какие соображения будут
Забыл написать (просто до этого была А8 2.5тди 2002г и сидел на форуме AS8 и тут редко был).Исправил, только толку.awson писал(а):если бы еще в профиле был написан город нахождения автосагена 0543 писал(а):еще какие соображения будут
- awson
- Ваше имя: Вадим
приблизительно во вторник еду в командировку
в какое то Гродно
Ваг ком всегда с собой, можно взлянуть на пациента живьем
в какое то Гродно
Ну за выходные еще залезу посмотрю что к чему, а там отпишу. Блогадарю.awson писал(а):приблизительно во вторник еду в командировку
в какое то Гродно
- awson
- Ваше имя: Вадим
скока именно?гена 0543 писал(а): Угол впрыска по графику гдето высоко высоко.
- awson
- Ваше имя: Вадим
проверь метки для началаRUmba писал(а):прежде чем лезть в насос, я бы метки и угол проверил
насколько помню вроде 255.awson писал(а):скока именно?гена 0543 писал(а): Угол впрыска по графику гдето высоко высоко.
- awson
- Ваше имя: Вадим
точно?гена 0543 писал(а):255.
255 или более, стопро ранее (либо болт расскрутился, либо шпонка дала дусту)
я думаю человек дает показание второго окна по нулевой
Так и неполучилось сегодня разобрать, буду разбирать в понедельник. Насколько помню график был - "посередине полоска в самый верх, и в одном окошке 255 а в другом непомню, может примерно (80),но полоса шла вверх посередине графика". На таком зажигании я отездил ещё 250км. Еслибы болт открутился или шпонку провернуло, то наверное сразу былбы конец?RUmba писал(а):255 или более, стопро ранее (либо болт расскрутился, либо шпонка дала дусту)
- awson
- Ваше имя: Вадим
так все-таки 255 или 80?
- tolyan-25
- Авто: AUDI 80 B4 1,9TDI AVANT (была...) AUDI A4 B7 1,9TDI
- Ваше имя: Анатолий
Сразу конца бы не было. На 1,9 TDI нету шпонки на коленвалу. Если бы открутился болт, конец бы наступал медленно, долго и мучительно.гена 0543 писал(а): Еслибы болт открутился или шпонку провернуло, то наверное сразу былбы конец?
Судя по твоему случаю, у тебя в ТНВД завис регулятор опережения впрыска топлива. Проверь все установочные метки - это не долго. Если совпадут - ТНВД в ремонт (устраняется без демонтажа насоса) Удачи.гена 0543 писал(а): Никто никуда нелез, просто в один день, стала громче работать, уменьшилась тяга (трудно разгоняется) и появилась ошибка 00550
