что может быть с бензобаком
jeeper
Сообщение jeeper »
что может быть в audi a6 c4 1997г 1.8 в бензобаке что то шипит, не понятно воздух сосет не понятно что это может быть, должно ли это быть так.
NeXT
Авто: A6C7 2.0tfsi
Re: что может быть с бензобаком
Сообщение NeXT »
jeeper,
Смотри клапан вентиляции бака, он барахлит скорее всего, поэтому в баке создается разряжение, машина может подтупливать, если не отремонтировать, можно ушатать бензонасос.
RedHot
Авто: UrS4 2.2T+Touran 2.0TDI
Сообщение RedHot »
Ничего не будет. Если не работает вентиляция, то может пиз-ть или сплющить бак (треснет если пластик). насосу ничего не будет. Шипит-это как раз работает клапан, его слышно на заглушенном моторе обычно, шипит от 2 до 10 секунд примерно. Если постоянно шипит на заведенном моторе-может насос так работает/умирает...
Touran / BKD/ 170+
jeeper
Сообщение jeeper »
неа шипит из бака когда откручиваешь пробку бака оттуда гуд такой идет как прям сосет в бак воздух
