Извиняюсь если создал зря тему и не в том разделе, но нигде не нашел описание по их устранению. Дело вот в чем, по шнурку выбивает вот такие ошибки:
____________________________________________________________________
Адрес 15: Подушки безопасности Label: 8D0-959-655-AI8.clb
Part No: 8D0 959 655 G
Компонент: AirbAg Front+Kopf 2002
Кодировка: 00304
Мастерская #: WSC 63351
VCID: 3A70CEF12644B83
2 Найдены неисправности:
00654 - Пиропатрон натяжителя ремня безопасности водителя-N153
32-00 - значение сопротивления слишком велико
00655 - Пиропатрон натяжителя ремня безопасности переднего пассажира-N154
Каким способом можно решить проблему?
Адрес 17: Комбинация приборов Label: 8D0-920-xxx-17.clb
Part No: 8D0 920 980 Q
Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO D12
Кодировка: 02144
VCID: 3972D1FD2342B3B
00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
30-00 - обрыв или короткое замыкание на плюс
00562 - Датчик температуры и уровня масла-G266
При этом не работает кондиционер, проводку проверил от радиатора до соединительной колодки в салоне под ногами, там еще когда проверял нашел идущий предохранитель он был перегоревший, я его заменил но кондей не заработал и ошибки не исчезли. Сейчас предохранитель целый. А если диагностировать сам блок кондиционера то он не найден
Еще одна проблема связанна с тем что не работает брелок, с ключа машина закрывается со звуком, но открывается только водительская дверь при этом никакого звука не издает. А иногда замок открывает но при открытии двери срабатывает сигналка. по диагностики ошибок на замок не дает, а вот на блок система охраны салона пишет о аварийном сигнале с датчика.
Адрес 35: Центральный замок Label: 8D0-862-257.clb
Part No: 8L0 862 257 N
Компонент: CV-Pump, Alarm, RC D16
Кодировка: 16140
VCID: 4084BC194098E23
Неисправности не найдены.
Адрес 45: Система охраны салона Label: 4B0-951-173.clb
Part No: 4B0 951 173
Компонент: Innenraumueberw. D03
Кодировка: 00101
VCID: E0C4DC996058023
1 неисправность:
01382 - Аварийный сигнал от переднего левого датчика противоугонной системы
35-00 - -
сам же брелок не привязывается так как нету доступа к 21 каналу ни в 17 ни в 35 блоке. Причем в самом 35 блоке в адаптациях вообще все каналы не доступны.
подскажите пожалуйста как от этого можно избавиться? Авто Audi A4 B5 2000г. 1.8t AWM. Заранее спасибо!!!
Нужна помощь по устранению ошибок Audi A4
Правила форума
- санчэс
- Партнер
- Авто: Skoda Fabia 1.4
Re: Нужна помощь по устранению ошибок Audi A4
брелок не привяжется,надо код приборки вытаскивать из дампа
код приборки есть, когда его вводишь ошибок не выдает что не правильный, а вот канал 21 пишет что недоступен.санчэс писал(а):брелок не привяжется,надо код приборки вытаскивать из дампа
- Авто: хорошее
а 46 адрес не доступен по поводу привязки брелка?
