2,5 tdi AEL - глохнет на горячую при торможении
GreenCross
Авто: A6 2,5TDi AEL 1996 МКПП
Ваше имя: Дима
Сообщение GreenCross »
На разогретом двигателе, когда нажимаю на педаль тормоза, падают обороты до 1.000 (жму педаль газа на этой тысячи и едет), затем глохнет. В чём может быть причина? Подскажите, пожалуйста, может кто и сталкивался.
Sanix
Re: 2,5 tdi AEL - глохнет на горячую при торможении
Сообщение Sanix »
GreenCross
Ваше имя: Дима
При торможении АКПП переиодически падает в аварийный режим, немного постояв, опять работает гуд. Между 2-3 передачей, иногда проскакивает скрежет. Ездил на автосервис, на компьютере выбило ошибку впрыска. Поставили впрыск как надо, проехал 20 км, на спящем полицейским - опять коробка ушла в аварию, передёрнул зажигание - завелась. Приехал обратно на сервис, подключили к компу вот, что выдало:
Sanix
Сообщение Sanix »
А чего сразу не написали что коробка автомат.....
я всегда думал что ARX это механика..... :crazy:
и что товарищи с сервиса предложили???????? или бабло сняли за чтение ошибок?????
1 вая возможно в шлейфе ( PRO водке) штекере проблема...они 2-х видов от года выпуска
2-ая лягушка тормоза
Проверяй лягуху
Последний раз редактировалось Sanix 20 сен 2013, 21:33, всего редактировалось 4 раза.
GreenCross
Ваше имя: Дима
Прошу прощения за неграмотность )))
Sanix
Сообщение Sanix »
Сервисмены что приговорили?
GreenCross
Ваше имя: Дима
Либо проводка от блока управления и до АКПП самой, либо механическая поломка...Сказали во вторник подъехать...
Да, и что за шлейф? Где он располагается?
GreenCross
Ваше имя: Дима
На днях наткнулся на такую тему, что ошибки, которые мне прочитали (что-то про соленоид) могут быть связаны с перегоревшими стопами и из-за этого, видимо, коробка и впадала в арарийку...вообщем, не горел у меня правый стопак, поставил новую лампочку - 60 км отъездил...всё нормально, в аварийный режим коробка не впадала...)
