3 проблемы: Перегрев двигателя, клин тормозов и еще...
Егор
Сообщение Егор »
Машина Ауди 100 2.3i. АКП 1987. Марку двигателя определить не удалось... сдерта маркировка с движка
Проблема 1.
Двигатель нагревается до 95 градусов за пару минут... как будто это его нормальная рабочая температура... и если не включить печку на полную и не направить горячий воздух в форточки... то амба, через 10 минут 100 и начинается проблема 2
Проблема 2.
Клинят тормоза... чего только не менял. Уже и прочищали и прокачивали... А вавтоцентре на ждановичах... какую только диагностику не делали... каждый раз по 25 баксов оставляется, но толку 0. Проблема такая: педаль уходит и обратно не отходит и со временем она просто начинает колом становится. Т.е. чем больше клинит, тем больше нагрев тормозов. И по нарастающей...
Проблема 3.
Колбасит двигатель след образом: при нажатии педали газ, машина не набирает скорость, а как бы клюет носом, почти глохнет, но если подержать секунды 4 на одном уровне педаль, то как будто бы проглатывает и начинает разгоняться.. но как то вяло, случается в след случаях
1. Дождливая, пасмурная, погода
2. После монотонной езды 30-40 км в час в течении 2-3-х минут
3. Просто спонтанно.... редко.
Как переживаю: а) Набираю скорость ооооочень медленно
б) постоять 5 минут в) молится...
Какие могут быть предложения... к кому обратиться, ХЕЛП!!!
-=zeka=-
Сообщение -=zeka=- »
vobshem s tormozami u menja bila istorija 100% identi4naja, pomenjal vse, na4inaja ot suportov i kolodok zakan4ivaja ABS'om a okazalosj sto v glavnom tormoznom iznosilja sam korpus i porshenjok stal naperekosjak hoditj i ego zaklinivalo! Vobshem vlozil 300-400USD i v konce koncov uze ot nefig delatj kupil novij glavij tormoznoi na svalke za 10USD i vse stalo kak 4asi, ja sna4alo nemog poveritj no potom vse stalo jasno kak razobral starij!
Allways & forever.......
Hunter
Сообщение Hunter »
Если точно 2,3, то мотор NF, других не было.
Замени термостат для начала. Копейки стОит и несложно меняется. Не поможет - промой радиатор снаружи и изнутри. Может, придется его заменить. Но в любом случае начинать надо с решения проблемы № 1. Нельзя утверждать наверняка, но проблемы 2 и 3 могут быть связаны с перегревом двигателя.
ЗЫ А что, на твоем автомобиле есть форточки?
AUDI 100.NF.90г.
DeN
Re: 3 проблемы: Перегрев двигателя, клин тормозов и еще...
Сообщение DeN »
Егор писал(а):Машина Ауди 100 2.3i. АКП 1987. Марку двигателя определить не удалось... сдерта маркировка с движка
нихрена себе :shock: извеняюсь за мой французкий... может ты не там смотрел? :roll:
Егор писал(а):Проблема 1.
меняй термостат и ОЖ. еще проверь датчик температуры.
Егор писал(а):Проблема 2.
главный тормозной цилиндр менял?
Егор писал(а):Проблема 3.
смотри вакуумную систему и впуск на предмет подсоса воздуха
Paschka
Сообщение Paschka »
Проблема 2. Сто пудов главный
Nomad
Сообщение Nomad »
Меняя термостат, который и правда стоит копейки, к стати распространенное мнение что больше 2 лет они не ходят подтвердить не могу, короче - не забудь прикупить новый концентрат ОЖ, розовый, или какой еще но ! важно ! только не блярусккий-русский - и пр. Промой всю систему охлаждения водой, заливая ее соттветственно в верхнюю точку (бачек например) и наблюдая как с того места где термостат потечет нечто неприятное (у меня стакана 4 песка текло). Проверь как из радиатора льется (надо снимать шланг).
В целом скажу что аудяшная система охлаждения очень надежная и живучая.
Да. Не забудь купить герметик, с его помоью крепятся шланги назад гораздо проще.
Audi 80 1.8 JN Зловеще-черная-у папы... а сам пешком , эээх! :(
Егор
Сообщение Егор »
DeN писал(а): нихрена себе :shock: извеняюсь за мой французкий... может ты не там смотрел?
В книжке тока в одном месте указано, вот там все и сорвано, я так понимаю там раньше железная табличка была...
Егор
Сообщение Егор »
Всем большое спасибо, думаю на этой неделе попробую решить, позже отпишусь. :D
Paschka
Сообщение Paschka »
Nomad писал(а):только не блярусккий-русский - и пр
Не знаю, не знаю... Я себе залил Азотовский и все нормально... А вот о российском слышал не очень лестные отзывы
DeN
Сообщение DeN »
на самом двиге выбит номер и индекс
Hunter
Сообщение Hunter »
Ож должна быть G11 синего цвета. Возьми две банки Febi (аналога) у Рэда и разведи дистиллированной водой.
AUDI 100.NF.90г.
Дмитрий
Сообщение Дмитрий »
По проблеме 3: проверь свечи зажигания, высоковольтные провода и крышку трамплера, мембрану вакуумной камеры октан-корректора на трамплере.
По проблеме 2: может пружина лопнула?
Audi 80 B3, 1.8i (JN)
Егор
Сообщение Егор »
Дмитрий писал(а):По проблеме 3: проверь свечи зажигания, высоковольтные провода и крышку трамплера, мембрану вакуумной камеры октан-корректора на трамплере.
Свечи проверял, а вот остальное... не хочу показаться оленем, но мож подскажете, где грамотно можно это проверить? :?:
Егор
Сообщение Егор »
Сення устрою третий по счету облаз движка :D
Егор
Сообщение Егор »
Hunter писал(а): ЗЫ А что, на твоем автомобиле есть форточки?
Да! В моем авто без них летом не поездишь !!! :lol: :!:
Дмитрий
Сообщение Дмитрий »
Один знакомый посоветовал спеца, тел. 659-63-13. Денег много не берет, шарит в инжекторах. Мою обследовал на предмет дёрганий, подрегулировал инжектор, заменил два высоковольтных провода, и за всё взял 20 000р. Вот уже месяца два катаюсь и тащусь. Зовут человека Гена.
А номер на своем двигателе искал месяц. Он выбит под свечами зажигания (около 6 см), примерно посередине.
Hunter
Сообщение Hunter »
Форточки в Ауди-100 в 44 кузове?!
AUDI 100.NF.90г.
Егор
Сообщение Егор »
Hunter писал(а):Форточки в Ауди-100 в 44 кузове?!
да лана табе :roll: Просто стекла опускаю :)
Вернуться в «Бензин»
