Замена задних тормозных дисков! :о)))
Все от педали до колодок
Inquisitor
Сообщение Inquisitor »
Поизносилось, истёрлось, поржавело сзади всё. Надо менять.
К РэдХоту - диски, колодки, подшипники.
Снял колесо, сбросил суппорт, а шестигранника на 8 нет, что бы скобу снять. Ладно. Вечером купил в "Гиппо" набор шестигранников. :о)
Итак - колесо, суппорт... Вставил ключик - чуть нажал - хрум, нету ключика. Похоже, что они для детских конструкторов :о). Собрал всё. Смотался на Червенский рынок, купил нормальную шестигранную головку 8х10.
Чик-чик...ржавый металл в мусорный бак, всё готово! Поехал - ёпсель мопсель! - все тормозмозные лампочки загорелись - ASR, ABS и общая авария! Назад в гараж. В чём дело? Даже жидкость из бачка отливал, может много стало :о) Позвонил дяде Васе, говорит, может я чего АБСу сделал?
Ё ма ё - где там тот АБС, ничего лишнего там не трогал ведь!
И тут что то мне шепнуло на ухо рассмотреть выброшенные диски. Полез в мусорный бак :о) - оба на!!! А внутри диска чего то ещё - кругленькое и со щелями по окружности!!! Звоню РэдХоту - а где эта фигня в дисках, что у тебя купил? Оказалось, что она переставляется! Из старых выбивается.
Точно - легко выбилась, назад встала.
Опять - разобрал всё, собрал!
Завожу - блин, всё равно все эти лампочки горят!
Уже было свыкся с мыслью, что ошибка записалась в компутер и надо её как то сбрасывать. Ладно, придётся кого-нибудь с компом искать. Только тронулся - УРА! Всё погасло!
Значит, машинка запомнила предыдущее состояние, а тронулся - она сосчитала всё без ошибок и всё ок!
Вот такая весёлая история.
Seat Leon, 2.0 FSI
DeN
Сообщение DeN »
ошибки все равно остались :) ищи человека с компом :)
Вернуться в «Тормоза»
