На хх дует летним,на оборотах дует теплым плиз помогите.
dolnobol
Авто: 100c4 2.3 aar
Ваше имя: Andrey
Сообщение dolnobol »
Такая ситуация на хх температура 90 дует летним как только подбавишь газку дует теплым отпускаешь газ дует летним. Патрубки теплые как в на подачку к печке так и на выходе с печки тоже теплый!!!Что может быть??? 100c4 2.3 без климы. Поменяли помпу и термостат не помогло.Плиз помогите. Спасибо!
AlekseyAudi
Авто: Audi A6(C4)2,5TDi AEL
Re: На хх дует летним,на оборотах дует теплым плиз помогите.
Сообщение AlekseyAudi »
Неужели ПОИСК не дал результата????
dolnobol
Авто: 100c4 2.3 aar
Ваше имя: Andrey
Все ссылаются на помпу либо забитый радиатр печки либо термостат.если на входе горячий и на выходе тоже то значит радиатор печки нормальный!а больше не чего и не вычитал везде одна и тажа песня!
AlekseyAudi
dolnobol писал(а):если на входе горячий и на выходе тоже то значит радиатор печки нормальный!
У меня тож так было,как не крути пришлось заменить радиатор печки.И теперь ташкент ;-)
dolnobol
Авто: 100c4 2.3 aar
Ваше имя: Andrey
Спасибо.Придется его завтра и менять.
vin
Авто: Audi 100 С4 2.6 ABC
Сообщение vin »
dolnobol писал(а):Все ссылаются на помпу либо забитый радиатр печки либо термостат.если на входе горячий и на выходе тоже то значит радиатор печки нормальный!а больше не чего и не вычитал везде одна и тажа песня!
Из-за того, что радиатор забит может пробить перегородку и антифриз практически сразу уходит в обратку и нет циркуляции через радиатор. Тогда и патрубки будут горячими, у самого так. Радиатор бери только Behr-Hella, будет греть и надёжно, чтобы снова не проделывать работу по разбору панели и снятию печки.
*Заменил радиатор на Behr-Hella, теперь в машине африка )
Последний раз редактировалось vin 07 фев 2014, 07:14, всего редактировалось 1 раз.
AlekseyAudi
vin писал(а):Из-за того, что радиатор забит может пробить перегородку и антифриз практически сразу уходит в обратку и нет циркуляции через радиатор.
+1 :super: :super: :super: У меня точно так было
Igor_SE
Авто: А6С4 2,6 АВС
Ваше имя: Igor
Сообщение Igor_SE »
dolnobol писал(а):Спасибо.Придется его завтра и менять.
поменял радиатор? прочитай мою проблему
Igor_SE писал(а): А6С4 2,6АВС клима: перестала греть печка на ХХ и малых оборотах!
исключи симптомы, чтобы поставить диагноз
http://www.audi-bel.com/viewtopic.php?f ... 7&start=20
