Друзья,такая проблема: за ночь полностью высаживается аккумулятор,замерили утечку-в 70 раз больше положеного. Когда скидываю клемму,потом обратно накидываю-начинает гудеть (трещать) ТНВД. Иногда загорается ошибка накала свечей(спираль). Загнал к электрику,тот за неделю "работы" ничего не смог найти,но бросал догадки в сторону блока управления. Может быть была у кого-то похожая проблема,какие мысли вообще? Заранее спасибо.
З.Ы. А6 С5 2001г. 2,5 Тди 180 л.с. кватро
За ночь садится АКБ
Re: Садится аккумулятор
Твк снимите фишку с ТНВД и посмотрите какой ток покоя. Правда потом возможно прийдеться привязывать насос.Или найдите нормального спеца...
+375297535825 +375447535825 Skype:tishka2202
За ночь садится АКБ
Доброго времени!
Столкнулся с такой проблемой,в общем садится акум,приехал на сто,проверили,утечка составила 0.44 при заглушенной машине,нужен хороший электрик(для ремонта)!Авто A6C5 2000г.в,2.4,qwatro(седан)-165лс.Летот за пару дней садится в 0,зимой вообще за ночь сядет!помогите)
- mski
- Авто: 100 c4 abc *92
- Ваше имя: Вячеслав
Re: За ночь садится АКБ
Что-то хреново вам намеряли, при такой утечке у вас за неделю должен высаживаться, если 70А стоит. А вот если акб не берет свою емкость тут электрик навряд ли поможет.
говорю как есть,сейчас,дня 3 проходит,если не трогать,потом врядле заведешь,а зимой так вообще,акум стоит норм,BOSH S5 74,ну вот так.mski писал(а):Что-то хреново вам намеряли, при такой утечке у вас за неделю должен высаживаться, если 70А стоит. А вот акб не берет емкость тут другое.
