Реле поворотов
lehich28
Авто: A4 1.6 AHL
Реле поворотов
Сообщение lehich28 »
Перестали работать повороты. Купил новое реле. Подключил в разъем для проверки. Все работает. Как только установил и закрепил в гнездо на панели, повороты перестали работать, но аварийка работает. Достал снова- все заработало. Опять установил в гнездо - опять таже картина. Специально снял пружины чтобы легче доставать. Получается как только до конца вставляю в гнездо на панели перестают работать повороты, достаю на половину из гнезда все работает нормально. У кого может быть была такая проблема? Поделитесь пожалуйста мнениями.
vorobei
Авто: А8
Ваше имя: Игорёня
Re: Реле поворотов
Сообщение vorobei »
1. а когда реле лего вставлено попробуй пошатать его, пропадают повороты?
2. в колодке где вставляешь реле клеммы отходят, можешь достать гнездо для релюхи и держа провода рукой (что б не вылазили) вставь реле, попробуй так!
итог может быть или в реле контакт плохой или в гнезде, надо пробовать смотреть!
lehich28 писал(а): Купил новое реле
и новое бывает с дефектом! 8-)
lehich28
Авто: A4 1.6 AHL
Re: Реле поворотов
Ты оказался прав. Реле с дефектом. Поменял на другой нет проблем. Спасибо за подсказку.
