Возможно ли поменять ЭБУ на ТНВД Audi 100 c4 2.5 tdi aat?
- Авто: Audi 100 C4, 2.5TDI AAT
- Ваше имя: Валентин
Возможно ли поменять ЭБУ на ТНВД Audi 100 c4 2.5 tdi aat. И сколько это стоит?
- 2774512
- Авто: Audi100; c4; седан; 2,5 TDI; AAT;ARX
- Ваше имя: Влад
Re: Возможно ли поменять ЭБУ на ТНВД Audi 100 c4 2.5 tdi aat?
эбу -- я понимаю блок управления двигателем. вопрос зачем его менять??
- Rassel
- Авто: гараж
- Ваше имя: Руслан
Valentos1941,
не вижу проблемы в замене ЭБУ, покупаешь его, передергиваешь разъем, диагностикой желательно пробежаться после этого и всё
иммобилайзер стоял только с 95г, но если память мне не изменяет - завязки на мозги нету, он отдельным блоком, а если мозги будут более старого года, то про иммо вообще не грузись
а вообще интересна причина вашей необходимости замены ЭБУ
Вобщем, пропадает тяга иногда, думаю что ЭБУ насоса глючит. Если попал в такой провал мощности, то чем больше газу даешь тем хуже едет. Может что посоветуете?
- AlekseyAudi
- Авто: Audi A6(C4)2,5TDi AEL
- Ваше имя: Алексей
У друга такая проблема,и шнурок видит только нулевую группу.Можно заменить ЭБУ двигателя,педальку акселератора,башку на ТНВД.Всё взять с А6,и только потом будут читаться все группы,как в А6.Но у друга пока нет финансов на это всё добро.
А сколько это все добро стоит?
- Авто: A6C4 2,5TDI AAT
- Ваше имя: Дмитрий
Доброго времени суток))))
У меня такой вопрос, может кто-нибудь знает маркировку эбу двигателя аел?
4A0 907 401 P - механика
4А0 907 401 AD - автомат
- Авто: A100 C4 2,5TDI AAT
Тот же вопрос про замену ЭБУ может кто сталкивался. Суть авто А100 С4 2,5тди ААТ была АКПП стала 6-МКПП после замены всего и установки зажигания наблюдается при 1100-1200 об/мин хрюкание такое чувство чо на этот момент меняется угол зажигания на ранее и движок ляскотит клапанами в дальнейшем всё ок и ещё выскакивает ошибка 00550 Регулятор начала впрыска и стала жрать топливо № ЭБУ 4а0907401д что нужно для замены от А6 4а0907401е тот же движок но МКПП авто не дымит заводится спол оборота чо зимой что лето летит что бешеная может из-за ошибки большой расход примерно 10 на 100 по трассе
- awson
- Авто: Touareg CASA 3.0
- Ваше имя: Вадим
adamik обратись к AlekseyAudi
они тут не так давно этим занимались
схемы и ЦУ я им выдал
тем более тебе будет проще т.к. у тебя D12
- 2774512
- Ваше имя: Влад
На каких двигателях бали эти мозги д12 или д00
- awson
- Ваше имя: Вадим
Ауди-100 С4 2.5 ААТ последних годов
- 2774512
- Ваше имя: Влад
Так у меня плследнего года....
Ааа. Понял. Надо чтоб сотка была уже ч индуктивной голоыой. И трубка обратки смотрела в сьорону?
- awson
- Ваше имя: Вадим
как обычно в "сотках"2774512 писал(а):трубка обратки смотрела
- 2774512
- Ваше имя: Влад
На моторлэнде и автопривозе нет
- 2774512
- Ваше имя: Влад
А мукт индуктивный от любого насоса а6?
- awson
- Ваше имя: Вадим
можно и от 1,9 с перепайкой жгута2774512 писал(а): от любого насоса а6
- 2774512
- Ваше имя: Влад
Я думаю найти голову не так сложно как эбу. Сначала попробую найти мозги , потом голову. Может подскажешь где спросить?
- awson
- Ваше имя: Вадим
лучше взять ЭБУ от А6+Иммо
- 2774512
- Ваше имя: Влад
Давай я к тебе как-нибудь приеду. И ты мне вме это дело сделаешь? Возможность и стоимость в лс.
