Троит 2.6 АВС на холодном - посоветуйте!!!
Кароче, звиняйте профана, но опишу как понимаю - двигло с замененными фильтрами, свечами, лью 92. Недавно на холодный стал замечать двигло схватывает с трудом, если схватит начинает троить, может поднять обороты до 1200, потом сбрасывает до 800 и может заглохнуть. Повторное зажигание - вроде все ОК. Что может быть?
Re: Троит 2.6 АВС на холодном - посоветуйте!!!
92 ????Goldmember писал(а):Кароче, звиняйте профана, но опишу как понимаю - двигло с замененными фильтрами, свечами, лью 92. Недавно на холодный стал замечать двигло схватывает с трудом, если схватит начинает троить, может поднять обороты до 1200, потом сбрасывает до 800 и может заглохнуть. Повторное зажигание - вроде все ОК. Что может быть?
посмотри на укр ауди клубе топики на эту тему , я как понял что это трабл при прогреве у всех абс ...
у меня утром заводится с раза 3 ... ну и подымается до 1200 и медлено опускается до 800 , по мере прогрева двигла .
абс - очень чуствительный к некачественному бензу .. ты посмотри может заправился какой нить ерундой.
сам лью то 95 то 92 .. особой раздницы нечуствую как по мощноститак и по расходу. (у самого бывает что машина неоч хорошо разгоняется )
про диагностику : вроди в каких то совмин гаражах (или какой то подобной канторы ) делают за 18 000 (брат делал) , могу поинтерисоваться адресом.
Спасибо за дельный ответ. У меня самого странные сомнения - вдруг совершенно неожиданно начались эти глюки, то есть впечатление шо или шо-то залил или фильтры неправильные поставил (маразм, конечно). Попробовал присадку для очистки залить - на следующее утро завелась как часы, потом опять :?: А за координаты диагностики буду благодарен - скинь в личку плиииз!Googa писал(а):посмотри на укр ауди клубе топики на эту тему , я как понял что это трабл при прогреве у всех абс ...
- Alex&Er
У АВС частенько прогорают контакты в реле бензонасоса, рекомендую вскрыть оное и осмотреть. И еще датчик температуры ОЖ.
Хотя, один знакомый ездил на нем 3 года, 3 зимы мучался. Поменял все что можно было - все без толку. А у другого знакомого такой же мотор работал без проблем.
Короче, потихоньку, по списку oldraven-а, исключая лямбда зонд (он на пуск холодного мотора не влияет [я знаю, что он там с подогревом и тем не менее]) и добавляя проверку производительности топливного насоса и качества распыления форсунок.
ЗЫ. На 95 можешь не экспериментировать даже. 95-й хуже воспламеняется, поэтому на разрегулированном моторе получишь только одно: заводиться станет ЕЩЕ ХУЖЕ. Я этот эффект имел "счатье" проверить на собственной шкуре. Слава абогу, что летом: удавалось завестись с 3-й попытки...
- Alex&Er
По идее да. На основной плате реле. Крышечку ножичком аккуратно подковыриваешь и снимаешь. Там подвижная пластина с контактом. второй контакт - на корпусе соленоида. Сам контакт - типичная серебряная "плюха", вот они обычно и подгорают.
ЗЫ. На хлопанье из выпуска оно вряд ли влиять может -- тут скорее надо смотреть на зажигание, дроссель и форсунки. Очевидно, что в какой-то моментсмесь становится переобогащенной. То, что это происходит не всегда, наводит на мысль о том, что имеется дефект в потенциометре др. заслонки. В какой-то момент показания изменяются рывком, мозг с перепугу плюхает керосину, происходит щелчок в выпуске.
ЗЗЫ. Плохо это, кстати. Можешь очень быстро без ката остаться. от перегрева он начинает крошиться и самозабиваться...
