Бьет руль при торможении на большой скорости....
Все от педали до колодок
Морозов
Сообщение Морозов »
Бьет руль при торможении на большой скорости.... В городе - все нормально. Все тихо, плавно. Недавно поменял тормозные диски, колодки (думал из-за этого). Но... не помогло. Кстати, при переключении передач (с 4-й на 5-ю) также небольшая вибрация. В движении все ОК. Может дело в балансировке или колеса переставить? Помогите умным советом...
Audi 80 B4? 2.0E, 1993 г.
RUmba
Авто: XC
Сообщение RUmba »
99% - балансировка, 1% - подвеска (подушки или сайлеты)
А вот колеса бы я бы после балансировки перекинул бы между собой, для полной чистоты эксперемента.
KonstantinA100
Сообщение KonstantinA100 »
А направляющие супортов как?Может прикоревают, а может и слишком сильно разбиты. Умене было похожее при торможении било,оказалась резина но не болансировка(проверенно),а булка почти незаметная поцентру. Переставил резину назад. Теперь жопу колбасит :) .
RUmba
Авто: XC
Сообщение RUmba »
Вот именно при балансировке диск будет ОЧИЩЕН, проверен на "яйцеобразность" и наличие "булок и булочек".
Направляющие суппортов не могут давать БИЕНИЕ; при заклинивании это очень хорошо ощущается при езде накатом, а также запах + Тсамого диска.
KonstantinA100
Может правда это ощущаетса не при интенсивном торможении,а в ночальный момент при притормаживании.
Была подобная беда на А80. Било руль из-за износа рулевой рейки. Чего только не делал перед этим. Ну ВСЕ !!! И колеса и суппорта и подвеску. Уже хотел с горы Арарат тачку запустить ! Но попал на грамотных спецов и вопрос разрулили. Поменял рейку и все прошло. Но не спеши с выводами, может не в рейке дело. Это так на заметку.
Hunter
Сообщение Hunter »
Тот же эффект могут дать изношенные нижние рычаги (с/б или шаровая) и наконечники рулевых тяг.
AUDI 100.NF.90г.
Морозов
Сообщение Морозов »
По подвеске все проверил - все ОК...
DIA
Авто: AUDI
Сообщение DIA »
Морозов писал(а):По подвеске все проверил - все ОК...
А диски торм на биение проверяли :?:
Boroda
Сообщение Boroda »
Посмотри опорные подшипники,либо амортизаторы гуляют,у меня это было,правда в городском цикле.
EXEMOK
Авто: Subaru Outback, Mazda6
Сообщение EXEMOK »
Hunter писал(а):Тот же эффект могут дать изношенные нижние рычаги (с/б или шаровая) и наконечники рулевых тяг.
Любопытно. У меня счас такая же проблема - бьет руль при торможении со скорости где-то 90-100км/ч. Меньше - все ОК, больше пьет. По прямой не бьет, вчера по М1 разогнался даже до 160 - все ОК.
Рулевой наконечник у меня на замену. Завтра поеду менять, интересно пропадет стук или нет? :)
То ли я тупой, то ли гвозди
Audi 80, B3, 88ой год, RU.
kumanika
Сообщение kumanika »
DIA
А у тебя такой девайс есть - диски тормозные проверять ?
A-100 avant , AAH
Игорь
Авто: A6Q C4 2,5TDi AEL
Сообщение Игорь »
kumanika писал(а):... такой девайс есть - диски тормозные проверять ?
Биение проверяется с помощью микрометра на станке либо на машине.
EXEMOK
Сообщение EXEMOK »
Кстати заменил рулевой наконечник - всё равно бьет. Только на торможении.
Вернуться в «Тормоза»
