Замена задних тормозных дисков
Все от педали до колодок
Дядя Эдик
Авто: Серый Ураган
Сообщение Дядя Эдик »
Есть какие засады? У меня - в ужасном состоянии, надоть заменить. И последний вопрос - чем он крепится к ступице?
Ауди 80 была :( Теперь Ситроен Ксантия
делаю сайты на WP
Dr.KiLLeR
Авто: Allroad 2.7T
Сообщение Dr.KiLLeR »
Привет. Ступичным болтом, он выкручивается, как правило, с большими траблами.
В ужасном состоянии это как? Тонкие или ржавые? Если тонкие, тогда надо менять, если ржавые тогда нужно суппорта еще смотреть.
Sharaf
Авто: A6 avant 1,9TDi AWX
Re: Замена задних тормозных дисков
Сообщение Sharaf »
Дядя Эдик писал(а):Есть какие засады? У меня - в ужасном состоянии, надоть заменить. И последний вопрос - чем он крепится к ступице?
у меня на B4 никаких ступичных болтов нет/ откручиваешь суппорт (2 болта) и откручиваешь рамку суппорта (2 болта) = тормозной диск упал в руки
С уважением, Виктор
Dr.KiLLeR
Авто: Allroad 2.7T
Sharaf, гм, а как он крепится к оси? я понимаю если бы гайками колесо крепилось, а если болтами, они же вкручиваются в диск тормозной. Эх мануала под рукой нет
Дядя Эдик
Авто: Серый Ураган
В ужасном - это ржавые. с канавками, суппорт начал работать недавно :)
Да и попутно - какая шайба идет на болт поддона для слива масла Болт вроде М6/14, а толщина шайбы? Материал - медь?
делаю сайты на WP
Dr. Diesel
Silver партнер
Silver партнер
Авто: Audi A4Q/SY Musso 2.9TD BTRA 4*4/ Suzuki GSX-R 750
Сообщение Dr. Diesel »
Dr.KiLLeR, болты проходят торм. диски насквозь и вкручиваются в ступицу.
красатааааааааааа
Dr. Diesel
Silver партнер
Silver партнер
Дядя Эдик, Материал медь, а вот размеры не помню...у меня их валяется куча...так я их меняю не вникая...
красатааааааааааа
Дядя Эдик
Авто: Серый Ураган
Шайба А14*20 медная, спасибо ЕТКА
делаю сайты на WP
Dr.KiLLeR
Авто: Allroad 2.7T
Diesel, это для переднего, задний так же?
Sharaf
Сообщение Sharaf »
Dr.KiLLeR писал(а):Diesel, это для переднего, задний так же?
аналогично
С уважением, Виктор
Дядя Эдик
Авто: Серый Ураган
Спасибо.
делаю сайты на WP
Dr.KiLLeR
Авто: Allroad 2.7T
Странно, а мне на питстопе выкручивали болты ступичные кувалдой и автогеном, когда диски меняли. Денег еще содрали за то что болты плохо откручивались.
Dr. Diesel
Silver партнер
Silver партнер
Dr.KiLLeR, это какие болты?
красатааааааааааа
Dr.KiLLeR
Авто: Allroad 2.7T
Посмотрел в мануале, действительно, все просто. Как с меня умудрились 150 баков содрать на питстопе за замену ремкомплекта в суппортах и расточку дисков (1 диск 10 тыщ говорили) сейчас ума не приложу.
OM
Авто: A6
Сообщение OM »
а посмотреть заказ-наряд и выложить данные в студию?
Dr.KiLLeR
Авто: Allroad 2.7T
Diesel, я посмотрел конструкция на 80ке и на А4 по моему разная.
ОМ, это было 2 года назад не нашел я распечатку
Dr_k
Ваше имя: Константин
Сообщение Dr_k »
По описанию в мануале на А4 кололки +суппорта + диски:
Замена накладок задних дисковых тормозов
Хотя эту работу провести легко, но она становится проблемой, если нет специального ключа 3272 из мастерской Audi. Последующее описание предполагает, что вам мастерская даст напрокат ключ или вы сможете изготовить его по взятому напрокат образцу.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Вывинтите оба крепежных болта корпуса тормозного суппорта, при этом в противоположном направлении отжимайте направляющий палец за шестигранник.
Снимите корпус тормозного суппорта.
Выньте накладки из направляющих.
Установите специальный ключ 3272 на тормозной поршень (рисунок внизу) и завинтите до упора поршень путем вращения ходового винта вправо и накатного ролика влево.
Пусть при этом ваш помощник не упускает из виду уровень тормозной жидкости в бачке. Если она грозит вылиться, то отсосите ее шприцем для инъекций.
Никогда не отжимайте поршень с силой и без вращения. Иначе разрушится регулировочный механизм в тормозном поршне.
Вставьте новые накладки.
Затяните корпус тормозного суппорта новыми самоконтрящимися болтами на 30 Нм.
Для отжима направляющего пальца в противоположном направлении используйте только узкий рожковый ключ. Широкий ключ заклинит, и момент затяжки исказится.
Перед первыми метрами поездки несколько раз отожмите педаль тормоза, чтобы установился нормальный зазор педали.
Демонтаж заднего тормозного суппорта
Здесь с помощью накладного ключа отвинчивается нижний крепежный болт корпуса тормозного суппорта. Направляющий палец отжимается в противоположную сторону рожковым ключом. В противоположность тормозам Lucas на передних колесах здесь также ослабляется верхнее крепление. При монтаже используйте новые самоконтрящиеся крепежные болты!
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Если должен быть заменен тормозной суппорт, демонтируйте тормозной шланг.
Демонтируйте корпус тормозного суппорта, как для замены накладки. При этом обязательно учтите указания вверху в тексте!
Демонтируйте тросы ручного тормоза.
Ослабьте оба крепежных болта тормозной опоры, еще закрепленной на оси.
Перед монтажом почистите рифленые поверхности под головкой крепежных болтов (рифленые болты).
Используйте только предусмотренные рифленые болты, но ни в коем случае не обычные.
При монтаже затяните крепежные болты тормозной опоры на 65 Нм.
При монтаже корпуса тормозного суппорта соблюдайте инструкции, описанные выше.
Замена заднего тормозного диска
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Демонтируйте задний тормозной суппорт в сборе.
Снимите тормозной диск.
Очистите прилегающую поверхность ступицы колеса или обработайте наждачной бумагой и поставьте новый тормозной диск.
Проведите новую основную регулировку.
Последний раз редактировалось Dr_k 16 ноя 2006, 14:55, всего редактировалось 1 раз.
Dr_k
Сообщение Dr_k »
И по нормативам из мануалов по А4:
Тормозные диски:
Впереди не вентилируемые
Толщина новых 15 мм Минимальная толщина 13 мм
Впереди с внутренней вентиляцией
Толщина новых 25 мм Минимальная толщина 23 мм
Сзади
Толщина новых 10 мм Минимальная толщина 8 мм
nik09
Авто: Audi Q3 2.0TFSI
Ваше имя: Николай
Сообщение nik09 »
Dr_k писал(а):Затяните корпус тормозного суппорта новыми самоконтрящимися болтами на 30 Нм.
А если нет динамометрического ключа, то примерно каким усилием затягивать? Что будет, если перетянешь? И если не менять болты, то чем чревато?
Dr_k
Сообщение Dr_k »
nik09, это мануал. Там всегда все на замену :-)
Знакомый менял без динамометрического ключа, пока все ок, ездит.
Вернуться в «Тормоза»
