Настройка 2.5тди... Жесткая работа
SpaseR
Сообщение SpaseR »
Имеем двигатель аfb. Говорят что на холостом работает жестко.
А чего енто значит и что делать?
Sly_Germ
Re: Настройка 2.5тди... Жесткая работа
Сообщение Sly_Germ »
SpaseR писал(а):Имеем двигатель аfb. Говорят что на холостом работает жестко.
Ну мали ли чего говорят... :D
А ваще на диагностику - зажигание скорее всего раннее. :wink:
ВадимQUATTRO
Авто: Мицу паджеро 2,8ТД, длинный, 1999
Сообщение ВадимQUATTRO »
Диагностика зажигания+проблемы подушек двигателя, если речь идет о передаче вибрации на кузов.
УДАЧИ!
LEON A6
Сообщение LEON A6 »
Надо смотреть зажигание по компу, скорее всего раннее. Если это оно, то подкорректировать его и все будет ОК, хотя зажигание могли поставить пораньше из-за того, что плохо заводилась машина на горячую, так что смотреть машину компом.
life 375259063299
Rebel
Сообщение Rebel »
Ничего жесткого не заметил по пойму отлично работает...
БеМеВе Е34 95г.в.
SpaseR
Сообщение SpaseR »
Тише должна
Shablovs
Авто: A8 3.3 AKF
Сообщение Shablovs »
От раннего зажигания жёстко не работает а шумно смотри подушки и металическую защиту картера если есть чтобы не касалась двигателя или что нибудь попало под её, малейший камешек между картером и защитой и машина как на колу.
Sly_Germ
Rebel писал(а):Ничего жесткого не заметил по пойму отлично работает...
SpaseR писал(а):Тише должна
Впору звук на форум выложить.
SpaseR, на диагностику ездил? Оттудова и плясать надо. :wink:
SpaseR
Сообщение SpaseR »
Вот именно что нужна диагностика.
Где качественная?
M-RACER
Сообщение M-RACER »
LEON A6, а после замены ГРМ зажигание же через комп выставляется или надо чтоб к ремням доступ был? Т.е. если я сам поменяю ремни, а зажигание надо будет к спецам ехать, то мне машину разбирать не придётся?
RUmba
Авто: XC
Сообщение RUmba »
M-RACER, ставь все на место, как есть (морду, защиту и т.д.) - все что надо для выставления, снимается 1-2 минуты, и будет доступно без проблем ...
M-RACER
Сообщение M-RACER »
RUmba, ок, спасибо.
SpaseR
Сообщение SpaseR »
А куда ехать я уже знаю. :)
Вернуться в «Дизель»
