странный звук
странный звук
Заметил, что появился странный звук (может он и был раньше, а я не замечал). Такой низкий гул на грани слышимости. Слышно, только когда сидишь в салоне.
Причем, когда переключаю на газ, звук пропадает. При переключении опять на на бензин, появляется снова.
Что это может быть? Куда копать?
Audi 80 B4, 2.3i (NG), газ
Вобщем, позвонил я бывшему хозяину (кстати хорошему знакомому).
Он сказал, что это бензонасос гудит из-за того, что бензин мало (но донышке пару литров плескается, езжу только на газу). Говорит, подлей бензина - звук пропадет, и еще, что это вредно для бензонасоса (литров 15-20 надо страться в баке держать, и не гонять насос всухую)
Вот, сам спросил - сам и ответил. Может, кому-нибудь эта информация быдет полезна. Закрывайте
- vorobei
- Администрация
- Авто: А8
- Ваше имя: Игорёня
techno, это у тебя бензонасос гудит!!! Не доводи состояние бензобака ниже красных чёрт, а то есть очень большая вероятность (более 70%) что после одного глотка воздуха твоим бензонасосом он накроется медным тазом!(Для информации: новый стоил раньше от 110 баксов, а ремонт (как где, в Бресте) от 45 баксов!)
- Bons
Ну, насчет "..есть очень большая вероятность (более 70%) что после одного глотка воздуха твоим бензонасосом он накроется медным тазом!" это враки, но если регулярно черпать насосом из бака отстой со дна (что у techno, похоже, и наблюдается), то по "делу Рыбкина" он пойдет стопудово.vorobei писал(а):techno, это у тебя бензонасос гудит!!! Не доводи состояние бензобака ниже красных чёрт, а то есть очень большая вероятность (более 70%) что после одного глотка воздуха твоим бензонасосом он накроется медным тазом!(Для информации: новый стоил раньше от 110 баксов, а ремонт (как где, в Бресте) от 45 баксов!)
- LIS
- Авто: Let's Go Places
- Ваше имя: name
ну если постоянно черпать, то отстоя там не будетBons писал(а):Ну, насчет "..есть очень большая вероятность (более 70%) что после одного глотка воздуха твоим бензонасосом он накроется медным тазом!" это враки, но если регулярно черпать насосом из бака отстой со дна (что у techno, похоже, и наблюдается), то по "делу Рыбкина" он пойдет стопудово.vorobei писал(а):techno, это у тебя бензонасос гудит!!! Не доводи состояние бензобака ниже красных чёрт, а то есть очень большая вероятность (более 70%) что после одного глотка воздуха твоим бензонасосом он накроется медным тазом!(Для информации: новый стоил раньше от 110 баксов, а ремонт (как где, в Бресте) от 45 баксов!)
- Bons
LIS, не боись, там после каждой заправки будет чему отстоятся.
ЗЫ: меня вот что удивляет - почему насос ВСЕГДА стоИт ПЕРЕД фильтром??? Что разве только компоновка - всунул его в бак и пусть полощется и никому не мешает? Так у А80 в 89-м кузове насос был вне бака. Но и там тоже само -насос/фильтр/аккумулятор давления...
Блин, вбухивать кучу бала в разработку многоручажной подвески с виртуальной осью поворота и не продумать такой простой вопрос... "Спилберг, не понятно!"(с)
Последний раз редактировалось Bons 11 июн 2007, 14:55, всего редактировалось 1 раз.
- kolorifer
- Авто: BMW 530d Touring 2002
У меня таже беда, но гудит и при полном баке, видимо сам довёл насос до такого сотояния своими замерами (старался выездить всё полностью чтобы потом на полном баке точнее расход замерять).
Подскажите, гул этот означает, что 1) надо срочно менять, 2) менять не срочно, 3) может прочистить какимто образом можно его? Во сколько это выльется и есть ли такая услуга как чистка бензобака от осевшей там дряни?
- Bons
kolorifer, в свое время на авто.ру была большая буча по этому поводу. И методом статистики
пришли к выводу, что не гудят только VDO-шные. BOSCH гудит весь, но, в зависимости где сделан, тише или громче. Вроде, писали, что польский - самый шумный. Т.е. ИМХО, если гудит не сильно и держит и давление и производительность, то не заморачивайся.
