Лампочка накала при прогретом двигателе в В4
Vulkan
Авто: MB C220D
Сообщение Vulkan »
Подскажите пожалуйста, должна ли лампочка накала свечей при прогретом двигателе тухнуть сразу? У меня постоянно горит секунд 6-8, а лишь потом тухнет. Спрашивал у 2-3 человек - у них то же самое! Это нормально или датчику хана, и где вообще там датчик на свечи?
Ауди 80 В4 TD 1993, AAZ
Если много свободного времени - купи машину
Max_ZMN
Сообщение Max_ZMN »
Лампочка должна тухнуть сразу после команды "стартер".Температурный датчик тут ни причём. Он только регулирует временной промежуток преднакала.В первую очередь надо проверить на реле свечей накала приходит ли команда "стартер". И ещё было бы не плохо указывать год выпуска вашего железного коня.
Платоныч
Сообщение Платоныч »
Vulkan, батенька, ошибки почитайте компом, лампочка накала в дизелях об этом может говорить.
VW Jetta 1.9TDI '08
RUmba
Авто: XC
Сообщение RUmba »
Платоныч, ошибок там не будет :) там не прямой впрыск, а форкамерный - AAZ у него. Комп безполезен.
У меня был такой двигун на Пассате 4, дык по памяти - зимой секунд 15-20, летом на холодную 3-5, когда горячий - 1-2 секунды (но чаще 1 сек). Просто зажжётся лампочка и гаснет.
Vulkan
Авто: MB C220D
Сообщение Vulkan »
Мой конь 1993 года. Как узнать даходит ли команда до свечей?
RUmba
Авто: XC
Сообщение RUmba »
Vulkan, обычный провод с лампочкой и (лучше с, чем без) помощник
Снимаешь фишки, подключаешь лампу и вкл зажигание: подается ток - загорается лампа.
Vulkan
Авто: MB C220D
Сообщение Vulkan »
А то что горит лампочка на панели это не показатель что ток идет к свечам?
Игорь
Авто: A6Q C4 2,5TDi AEL
Сообщение Игорь »
Vulkan, не совсем, эта лампочка говорит о том, что питание в цепь реле накала свечей подано. Это ещё не факт, что на свечах есть напряжение. Как проверить наличие напряжения на свечах, выше написал RUmba.
Осенью, пока ещё относительно тепло, нужно проверить свечи накала на исправность.
Vulkan
Авто: MB C220D
Сообщение Vulkan »
Если я буду заводить машину не дожидаясь пока лампочка потухнет, это не повредит свечам? И вообще, у Ауди 80 В4 это нормально,что сразу не тухнет лампочка при нагретом двигатала?
RUmba
Авто: XC
Сообщение RUmba »
НЕТ
выше уже писал: на простую проверку цепи - НОРМАЛЬНО (0,5-2 сек)
Вернуться в «Дизель»
