Регулятор обдува
exhumator
Авто: Audi 80 1.8S
Регулятор обдува
Сообщение exhumator »
Сломался сабж, зараза! При чем, довольно забавно - не работает 1 и 2 положение... Обдув начинается с 3 положения. Сталкивался кто-нибудь?
Авто - Ауди 80 Б3
Улыбайтесь чаще - это всех раздражает!
AlexZ
Авто: монотурбосарайчик от Шкоды; A80/B4 NG у жены; было: A6/C4 2.5TDI AEL; Россия, Петербург
Сообщение AlexZ »
Снимай регулятор - там 3-я скорость - это прямое соединение...
exhumator
Авто: Audi 80 1.8S
AlexZ писал(а):Снимай регулятор - там 3-я скорость - это прямое соединение...
Жэсть! Просто я его недавно менял... Геморное это дело...
Как вариант - резисторы, ограничивающие скорость - полетели на. Стоят на двигателе вентилятора, в том месте, где к нему провода приходят.
Или в самом переключателе скоростей - контакты обгорели. Больше ничего там быть не может.
DIA
Авто: AUDI
Re: Регулятор обдува
Сообщение DIA »
Там как правило на резисторах стоит термопредохранитель на 1-2 скорость и как правило выходит со строя, тупо закоротить,по ауди может и ошибаюсь в корчвагенах так.
DIA, в Б3 - сомнительно. У меня не было. Просто резаки - в один блок склеены - советского причем, военного такого зеленого вида.
DIA
Авто: AUDI
Сообщение DIA »
Юра 80 писал(а):Просто резаки - в один блок склеены - советского причем, военного такого зеленого вида.
И там также, для них это распостраненая болезнь когда вентилятор работает только на максимальных оборотах,
там он стоит на них как перемычка, по виду как конденсатор совдеповский длиной мелиметров 15 толщиной 4-5.
Если нет, то конечно как ты выше писал.
exhumator
Авто: Audi 80 1.8S
Хммм… Короче, скачал инструкцию, пробовал что-то посмотреть. Либо руки не оттуда растут, либо хз — ничерта, в общем, не получилось. По сему, вопрос: может, кто может помочь в этой беде (безвозмездно, за деньги, за пиво), или подскажет подходящее СТО в районе ст.м. “Пушкинская” или ст.м. "Тракторный з-д"?…
Rutik
Авто: Audi 80 B3 1.8S (PM) - 1991г. (Черный)
Сообщение Rutik »
Кароче, у меня такая жэ байда была, работал только 3 и 4 режим. Поехал 2 недели назад на малину и купил за 15 баксаф бэушное сопротивление (каторое находится сверху на винтеляторе) и всё заработало как надо.
Тока ты когда пакупать будеш то сразу жэ проверяй на рынке, ато я купил, подрубил и там 1 режим неработал, пришлось идти менять.
exhumator
Авто: Audi 80 1.8S
Rutik писал(а):Кароче, у меня такая жэ байда была, работал только 3 и 4 режим. Поехал 2 недели назад на малину и купил за 15 баксаф бэушное сопротивление (каторое находится сверху на винтеляторе) и всё заработало как надо.
Так я уже написал, откуда руки растут - я не смог добраться до резисторов... Потому и пишу, что нид хелп :o
exhumator
Авто: Audi 80 1.8S
Вправил руки на место и скатался на ждановичи: 10 уефф стоил блок резисторов - скорости переключаются нормально. Но(!) обдув ветрового стекла все такой же убогий, при чем, на любой скорости :( ... Что там могло засориться, или в чем еще может быть беда?
exhumator, проверь как дует вентилятор в положении холодный и горячий воздух.
Если холодный дует сильно, а горячий - слабо - забит вентилятор печки. Если оба слабо - фильтр (если он у тебя есть). Он (мог бы стоять) под лобовым стеклом, над тем местом, где ты резисторы менял - смотреть из-под капота
exhumator
Авто: Audi 80 1.8S
Юра 80 писал(а):exhumator, проверь как дует вентилятор в положении холодный и горячий воздух.
Дует одинаково плохо, при чем, только на лобовик! В морду дует нормально :D. Фильтра, судя по данным из инета в моей нету - они с 1992 ставились, а моя 1991, но я обязательно проверю. Может, еще какие каналы забились?
Скорее всего забился воздуховод на лобовик. Может предыдущий хозяин тебе сувениров наоставлял.
Есть вариант такой - кто то уже разбирал саму печку и неправильно поставил лопатки (которые внутри нее).
Sly_Germ
Сообщение Sly_Germ »
Насчет забитости воздуховода маловероятно - скорее всего патрубок с сопла соскочил. Или какойнить косяк с заслонкой, которая потоки воздуха перенаправляет "вверх-морда-низ"...
Alexandr A6
Авто: A6 C5 1.9TDi AFN 1999г.
Сообщение Alexandr A6 »
DIA писал(а):Там как правило на резисторах стоит термопредохранитель на 1-2 скорость и как правило выходит со строя, тупо закоротить,по ауди может и ошибаюсь в корчвагенах так.
Коротить не стоит, может немножко загореться машинка :D от перегрева блока сопротивлений.
Вернуться в «Кузов и салон»
