ауди A4 1.8T AEB, вопрос по турбине
- Авто: a4 1.8T AEB, монте-карло...
Всем здравствуйте.
Такая проблема. При сбросе газа слышно дребезжание в районе турбины. Грешать на электромагнитный клапан сброса избыточного давления, вот только где эта вещь находится - непонятно. Может кто сталкивался, подскажите
- NeXT
- Авто: A6C7 2.0tfsi
Вот посмотри http://www.turbostars.ru/lit8.html
Re: ауди A4 1.8T AEB, вопрос по турбине
Судя по статьям в инете, похожим ситуациям у владельцев авто с таким двигателем, дело в электромагнитном клапане 058 906 283 F, похоже его и придется менять.
- Вложения
- 058906283F_GEN_A58C52C.jpg (8.52 КБ) 12672 просмотра
Ага! нуну. Тебе сказали что это клапан и ты сразу повелся!))
100% не он. Это может быть турбина или клапан давления.
Довести до ума машину - проблема для многих. Деньги! Поэтому пользуюсь пока девизом аля Rat-Look.
А какой там еще есть клапан давления? если можно, номер по ETKAJepe писал(а):Ага! нуну. Тебе сказали что это клапан и ты сразу повелся!))
А что может быть с турбой? Масло не кушает, тянет исправно
- Авто: A4 1.8T AEB газ 4пк
была проблема аналогичная - поменял байпасный клапан (вроде это он и есть клапан сброса давления)
В общем, дело такое. Взял я новый клапан №75, поменял, но результата нет. Да и старый был исправен, так что если кому надо, отдам за дешево. Кстати, проверяется этот клапан от аккумулятора, щелкает и продуваются трубки во все стороны, когда защелкнут,не продувается. Поменял заодно и патрубок от актуатора до клапана №75. Отлично подошел Белшиновский, 20т за 1,3 метра против 15т за 10 см за фирмовый)). Остаетя снимать турбу, смотреть вестгейт. Кстати, говорят он подпружинен, как его менять или полностью горячую часть покупать?
Это и есть байпасный клапан(актуатор)?alex753111 писал(а):была проблема аналогичная - поменял байпасный клапан (вроде это он и есть клапан сброса давления)
- RedHot
- Gold партнер
нет, не он..это клапан управления васгейтом
байпас стоит перед дросселем
Touran / BKD/ 170+
Touran / BKD/ 170+
прилепите картинку, пжлстаRedHot писал(а):нет, не он..это клапан управления васгейтом
- LIMIT™
- Авто: Hello
- Ваше имя: cs2virus
+375 339 144 936
cs2virus@gmail.com
cs2virus@gmail.com
Байпасный клапан 06A 145 710 N, может кто продаст, пишите
- RedHot
- Gold партнер
Есть 710 N-самый крепкий из ВАГа--45$- v658-49-55, естественно новый, VAG..Matiush1785 писал(а):Байпасный клапан 06A 145 710 N, может кто продаст, пишите
Touran / BKD/ 170+
Touran / BKD/ 170+
Я покупал в экзисте за 700 енотовMatiush1785 писал(а):Байпасный клапан 06A 145 710 N, может кто продаст, пишите
- RedHot
- Gold партнер
что-то путаетеJepe писал(а):Я покупал в экзисте за 700 енотовMatiush1785 писал(а):Байпасный клапан 06A 145 710 N, может кто продаст, пишите
Touran / BKD/ 170+
Touran / BKD/ 170+
- Andrikpro100
- Авто: A4B5 Avant 1.8т AEB
- Авто: Ауди А4 В5 2,8 Quattro ATQ 1999
to Matiush1785 Вопрос решился как-нибудь с дребезжанием? А то есть такая же проблемка.
- Авто: А6 С5 1,9TDi 6МКПП
- Ваше имя: Илья
турбина K03 005 196496 - как узнать подходит она на мою тачку или нет? АЕВ двиг. 150 коней
ТУРБИНА http://www.audi-bel.com/viewtopic.php?f=316&t=33520 отсюда взял, там моего двигателя нету
