Запотевает фара
Andrei_LV
Запотевает фара
Сообщение Andrei_LV »
что может быть причиной? как исправить этот дефект и возможно ли это?
Dio
Сообщение Dio »
Andrei_LV, Причина- негерметичность блока.
Sell my soul. ExpensivE.
Палыч
Авто: A6Q 2,5TDi AEL
Сообщение Палыч »
Andrei_LV, исправить - герметизировать фару.
Andrei_LV
можно немного подробнее?
Vit3
Авто: A8Q 4.2i AQF
Сообщение Vit3 »
Снимаешь, разбираешь и сушишь фару, осматриваешь на предмет трещин корпуса и стекла. При наличии оных запаиваешь пластмассу и заливаешь прозрачным клеем стекло. Далее проверка герметичности уплотнителей между стеклом и корпусом и в лючках для лампочек. При признаках усталости - замена уплотнителей. Еще, как вспомогательный материал, рулит прозрачный силиконовый герметик для наружных работ. И будет щасце (а может не будет).
Andrei_LV, что тут по подробнее????
разбираеш фару там между стеклом и корпусом фары стоит уплотнительная резинка повидимому она просто напросто просела ее необходимо заменить затем собрать фару и установить на место.
Andrei_LV
спасибо, буду пробовать.
alexsqr
Сообщение alexsqr »
Прикол в том что я морочился тем же. И как выяснил никакой герметичности в блоке фары нет.Я смотрел в блоке фар Бош в крышке есть отверствие!!!Оно находится в ,как сказать, в рогах крышки .А смотрел в тайваньских -отверствия нет!!!
auldnick
Сообщение auldnick »
alexsqr, может вентиляция? У меня в родном Боше я отверстий не увидел, а вот из Depo резиновый поатрубок выведен.
Andrei_LV
у меня Хеллы, и тоже выведен вентиляционный патрубок.
Уплотнительной резинки нету, но уже предыдущим хозяином фара по периметру загерметизирована силиконом. Видимо плохо загерметизирована.
Вернуться в «12 Вольт»
