Идёт дым из под щупа
DJNASH
Авто: А4 B5 1999г 1.9TDI была АКПП стала МКПП 110 коней
Сообщение DJNASH »
Добрый деть, вот появилась проблемма.
Купил машину ауди 80 В4 1.9 ТДИ, ездил на ней примерно 2000 км, решил сменить масло, после того как сменил проехал день, под вечер появилась дикая проблемма, машина перестала тянуть, из под щупа и маслянной крышки появился дым, в рвйоне шланка вениляции картера (с верху) похнало масло, двигатель начало трусить, на разгоне поддёргивается, греется, раход топлива, кароче я предпологаю что был залит мотодоктор, и после смены масла все проявилось на ружу...
Может кто что посоветует что делать...и в чём примерная причина...
Заранее спасибо..
А вентиляция картера работает? Не забита?
Юра 80, Он же сказал, что погнало масло оттуль.
Sly_Germ
Сообщение Sly_Germ »
Имхо поршень прогорел... :(
DJNASH
Re: Идёт дым из под щупа
Сообщение DJNASH »
Так это совпадение (доктор был залит) или впрямь чтото гавкнуло?
Plasma, он сказал
DJNASH писал(а):в рвйоне шланка вениляции
- я предположил, что это в районе шланга вентиляции, а не через шланг вентиляции. 8)
LEON A6
Сообщение LEON A6 »
DJNASH писал(а):Добрый деть, вот появилась проблемма.
Заранее спасибо..
Мотор троит или нет? Если троит, то попробовать на работающем моторе попеременно поотпускать гайки (конечно же после каждого отпускания закручивать назад) трубок ТНВД на форсунках и следить будет ли меняться работа мотора и если на каком-то из цилиндров при отпускании все останется без изменений то проблема в этом цилиндре.
life 375259063299
DJNASH
Сообщение DJNASH »
Вразумительного довода я не услышал и решил сам разрешить проблемму...Снял голову и сразу увидел проблемму...На 4 м цилиндре просто треснул поршень....Теперь я не знаю что делать можете подсказать..или менят всю поршневую или поршенььь Заранее спасибо.
Duke Nukem
Сообщение Duke Nukem »
DJNASH писал(а):На 4 м цилиндре просто треснул поршень....
:shock:
DJNASH писал(а):Теперь я не знаю что делать можете подсказать..или менят всю поршневую или поршенььь Заранее спасибо.
Скорее всего придется менять все. Потому что купишь ты новый поршень, а гарантии тебе, что он по массе такой же как и старый - никто не даст.
Если для себя любимого - я бы стиснул зубы, и пошел бы купил комплект поршней+кольца. Раз уж ты разобрал все. Ну так доводи дело до конца. Заодно глянь на износ вкладышей коленвала, а то и просто - замени на новые. Только не забудь маслом смазать когда ставить будешь. И кольца маслом смазать не забудь когда будешь устанавливать новые поршня.
Вотъ.
DJNASH
Сообщение DJNASH »
а по цене во что мне это выльется?
DJNASH,
писали же об этом варианте
Sly_Germ писал(а):поршень прогорел
LEON A6
Сообщение LEON A6 »
DJNASH писал(а):Вразумительного довода я не услышал и решил сам разрешить проблемму...Снял голову и сразу увидел проблемму...На 4 м цилиндре просто треснул поршень....Теперь я не знаю что делать можете подсказать..или менят всю поршневую или поршенььь Заранее спасибо.
А мой пост выше про проверку работоспособности цилинров читали?
Ну да ладно не читали так нечитали.
Поршень можно поставить б/у или новый, просто развесовку надо будет сделать (желательно чтобы поршень изначально был по массе больше тех что стоят, чтобы подгонять пришлось только один поршень).
life 375259063299
DJNASH
Сообщение DJNASH »
Спасбо...я ваш пост прочитал просто неправильно понял....Теперь дошло....
А на ваш последний ответ не очень понял...можете подробнее описать?
все поршни на весы - точные цифровые. Те, на которых картоху на базаре взвешивают - не пойдут. Самый тяжелый поршень - доводится до такого же веса, как остальные
LEON A6
Сообщение LEON A6 »
DJNASH писал(а):Спасбо...я ваш пост прочитал просто неправильно понял....Теперь дошло....
Читайте последний пост Юра 80, он написал все правильно и подробно. А убрать лишний вес можно небольшими "засверливаниями" поршня (это самый простой и нормальный поршень).
Весы нужны электронные.
life 375259063299
а цилиндр не поцарапало?
Вернуться в «Дизель»
